[Numérique] question bode plot
question bode plot
    invitea2e53836
    question bode plot
    j'ai une fonction qui ressemble à ça :
    F = A.n(w)/(1+B.G) + G.n/(1+G)
    ou A et B sont des fonctions de transfert, n(w) une fonction qui dépend de la fréquence et G = 10p + 100 000 (p=jw).
    Si on me demande de tracer le diagramme de bode du gain de boucle (je le fais sur matlab), dois-je tracer le diagramme de bode de F en entier ou de G ?
    Je précise que je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine.
    micka_ch
    Re : question bode plot
    Ben ça dépend :
    F c'est quoi ? fonction de transfert en boucle ouverte ou fermée ?
    "gain de boucle" ça veut dire "fonction de transfert en boucle ouverte" ?
    A, B sont des gains ?
    As-tu un schéma bloc ?
    Salutations
    invitea2e53836
    C'est en boucle fermée.
    je sais pas
    A et B sont des fonctions de transferts, leurs valeurs dépend de la fréquence (sous matlab j'ai un vecteur colonne avec 1000 lignes qui contient leurs valeurs).
    je n'ai pas de schéma bloc.
    micka_ch
    Donc on t'as donnée cela :
    Et on te demande de tracé le Bode du "gain de boucle" ? Si c'est bien ça je ne peut malheureusement pas aider, je ne comprend pas la demande.
    Salutations
    invitea2e53836
    C'est ça, au détail près que le seul paramètre qui dépend de p=jw c'est G, les autres c'est seulement dépendant de w.
    Et que le 2eme n ne dépend pas de la fréquence Donc c'est plutôt ça :
    Du coup demandé autrement, si je trace le Bode de G(p) ça revient à tracer quoi par exemple ?
    De même si je trace le Bode de F(p) ça reviendrait à quoi ?
  1. Simulink, Bode plot
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2015, 20h08
  2. Question sur diagramme de bode "exe"
    Par invite4d2cae41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2015, 07h38
  3. Plot 3D en python
    Par invite3b5f5a07 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/12/2011, 12h01
  4. Question bidon sur diagramme de Bode
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 08h04
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2007, 19h00
