[Exercices] Besoin d'aide Devoir
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invite5b1b3318
    Bonjour, je doit trouver le type de filtrage et d'amplification à utiliser pour que le signal d'un capteur soit numérisée par un CAN (le signal d'entrée doit avoir une amplitude crête de 5V). Je suis perdu quelqu'un pourrait il m'aider ?
    PS: datasheet du capteur et du CAN en pièces jointes
    JPL
    Re : Besoin d'aide Devoir
    Explique d’abord ce que tu as essayé de faire ou dans quelle direction tu as cherché. Tu as certainement dû avoir un cours qui pourrait servir.
    invite5b1b3318
    J'ai rien qui parle de ça dans mes cours. J'ai vraiment aucune idée de la méthode à utiliser pour trouver ça.
    invitee05a3fcc
    Pourquoi utiliser un CAN, alors que le signal de sortie est probablement un signal tout ou rien ?
    Il sert à détecter quoi ce capteur réflectif ?
    invite5b1b3318
    Il sert à détecter l'ouverture max d'une porte d'ascenseur.
    invitee05a3fcc
    Donc c'est du tout au rien ..... Pas de CAN !
    c'est l'équivalent d'un Microswitch
    penthode
    hello ,
    dans quel cadre , et à quel niveau d'études ?
    invite5b1b3318
    Je n'st pas le choix, le signal de sortie du capteur doit être convertit par le CAN. j'ai seulement besoin de savoir quelle type d'amplification je doit utiliser
    invite5b1b3318
    Je suis en L1 informatique-electronique
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Howesy Voir le message
    On a toujours le choix de ne pas aller droit dans le mur !
    L'information du capteur, elle sert à quoi par la suite ? A dire, la porte est bien complétement ouverte ?
    invite5b1b3318
    Oui c'est ça, les portes doivent s’arrêter quand elle sont au maximum.
    Et c'est pour un devoir et il est préciser que je doit utiliser un CAN donc je n'est vraiment pas le choix .
    penthode
    si on t'a proposé ce devoir , c'est que tu es censé avoir les connaissances.
    premiére étape : lire la doc du capteur , et réfléchir à la mise en forme du signal pour le rendre compatible avec le can.
    un AOP sera à envisager.
    Bjr à toi,
    Il serait BON que l'on puisse voir l'énoncé du questionnement ? C'est à dire la COPIE de ce qui t'est demandé !
    invite5b1b3318
    Voila :
    Projet:L’ouverture de portes d’ascenseur s’arrête lorsqu’elles sont ouvertes au maximum.
    -Présenter le capteur en donnant ces caractéristiques importantes.
    -Tracer la caractéristique de transfert du capteur.
    -Donner le type de filtrage (avec le circuit correspondant) et d’amplification à utiliser pour que le signal puisse être numérisé en utilisant le CAN TLC549.
    -Donner la correspondance entre le code numérique obtenu à la sortie du CAN et l’amplitude du signal d’entrée du CAN.
    -Etablir la chaîne d’acquisition du capteur analogique jusqu’à la numérisation des données.
    -Conclure en présentant ce que vous auriez pu faire après la numérisation des donnée
    invite5b1b3318
    Je me doutait qu'il faut utiliser un AOP mais le problème c'est qu'il est préciser que l'amplitude crête du signal d'entrée du CAN doit être de 5V et je ne sais pas comment faire ça
    penthode
    avec l'AOP
    à toi de te remuer la neurone , je suppose que tu es en 2'iéme année , donc au boulot !
    invitee05a3fcc
    Donc c'est du tout ou rien , pas de CAN
    Si ton prof est assez taré pour te demander ça, tu fais le montage sans CAN et tu colles, sur la boite, un CAN avec un ruban adhésif !
    Jack
    C'est votre prof qui manque d'imagination? Parce que sur un autre forum il y a la même problématique avec le même ADC mais cette fois c'est pour mesurer l'humidité dans un musée ...
    Mais dans ton cas, je ne vois pas non plus l'intérêt d'un ADC.
    penthode
    encore un prof qui n'a jamais fait de terrain.....
    d'autant qu'on a pas d'info fiable sur la réponse/distance du capteur , bref du n'importe nawak
    ou alors , on ne nous dit pas tout
    invite5b1b3318
    Merci mais je ne sais toujours pas comment faire...
    penthode
    vu la pertinence de l'énoncé : travail qui ne sert à RIEN
    tu aura du mal à trouver une bonne poire pour y perdre du temps.
    donc , applique la règle du forum : à toi de proposer des soluces !
    et nous corrigeront.
    et cause-en avec tes potes !
    Voila :
    Remoi,
    T'as t on obligé de choisir un " capteur" NECESSITANT l'utilisation d'un CAN ?
    Qui impose le capteur ? Apparemment c'est une simple barriére optique (enfin presque !)
    Dernière modification par f6bes ; 25/11/2017 à 18h41.
    invite5b1b3318
    oui le capteur est imposé
    invitee05a3fcc
    change de prof ou d'école, tu perds ton temps à tenter de faire ce genre d’exercice débile qui sert à rien .
    Remoi,
    Et la capteur reçoit QUOI comme informations (pulse...autre), fournit par QUOi , par QUI ?
    invitee05a3fcc
    Par l'ouverture totale de la porte d'ascenseur
    invite5b1b3318
    oui pulse .
    penthode
    c'est surtout un très mauvais choix....
    un ascenseur c'est pas un milieu propre : poussière , graisse , etc.
    avec risque de boucher le capteur , et toutes les conséquences ! voir des problèmes de sécurité
    invitee05a3fcc
    oui pulse .
    pas pulse ..... niveau !
    invite5b1b3318
    dans la datasheet il est ecrit Iled = 100ma pulse ...
  1. Besoin d'aide pour un devoir
    Par invite9c584500 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/09/2009, 17h01
  2. [Génétique] besoin d'aide pour un devoir
    Par invite7a0c6061 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/04/2009, 18h04
  3. Besoin d'aide pour un devoir =)
    Par invite1dc2b49d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 19h20
  4. Besoin d'aide devoir Physique
    Par invite5c97e8cf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 01h55
