[Autre] Diode Zener
Diode Zener
    invite90db6c81
    Diode Zener
    Bonjour, je ne suis pas expert en electronique mais, ayant fait faire une carte electronique sur mesure, j'ai l'impression que le fabricant s'est trompe de sens pour une diode zener +5v
    Est-ce que quelqu'un peut valider ou non ?
    Je fournis le schema d'origine de la carte electronique (qui indique le sens de la diode)
    et une photo de ma carte actuellement
    Quels sont les risques si j'alimente le circuit si c'est inverse ?
    penthode
    Re : Diode Zener
    et pourquoi ne mesures-tu pas ?
    trebor
    Re : Diode Zener
    En générale l'anode d'une zener est à la masse et pour les alimentations symétriques au potentiel zéro volt.
    invite90db6c81
    Re : Diode Zener
    Merci pour votre reponse.
    Comme je ne suis pas connaisseur, je ne sais pas mesurer.
    Comment fait-on ?
    invite90db6c81
    Re : Diode Zener
    Donc la diode est soudee dans le bon sens? je pense qu'elle ici pour stabiliser la tension ... encore que bon, je n'en suis pas sur a 100%...
    penthode
    Re : Diode Zener
    Citation Envoyé par neokiller62 Voir le message
    Comment fait-on ?
    et tu fais fabriquer une carte ?
    quelque chose m'échappe
    invite90db6c81
    Re : Diode Zener
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    si je viens sur les forums, c'est pour apprendre, or pour l'instant je ne sais toujours pas mesurer une zener malgres tes posts
    Re : Diode Zener
    Bonsoir neokiller62 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Comme je ne suis pas connaisseur, je ne sais pas mesurer ...
    La diode Zener peut être utilisée dans une multitude de montages et l'on ne sais rien de ton montage. Il faudrait le schéma structurel et des photos nettes. Là, on "devine" qu'il y a peut-être une barre, mais on ne connaît pas la référence du modèle à reproduire.
    Édit: pour tester une diode Zener, il faut la sortir du montage pour la tester en direct et en inverse, c'est à dire dans les deux sens.
    En "dynamique" et en place, sous tension, il faut d'abord savoir à quoi elle sert, ça c'est le schéma qui nous permet de le savoir, et on en déduit ce que l'on doit trouver à ses bornes.
    Il n'y a pas de réponse "toute faite" qui fonctionne à tous les coups.
    Si tu as une collection de cartes et que tu peux te permettre d'en sacrifier une, il faut l'essayer.
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2017 à 16h51.
    penthode
    Re : Diode Zener
    mais qui l'a conçue cette carte ? si ça n'est pas toi , confie-la au responsable !
    nornand
    Re : Diode Zener
    BSR:
    même pas sur que se soit une zener cela ressemble plus a une diode , de protection anti invertion de polarité en entré , il n'y a pas de R pour limité le courant dans la zener .
    penthode
    Re : Diode Zener
    si c'est une protection "crowbar" il manque le fusible....
    bref c'est le jeu de la divination , ça sera sans moi
    nornand
    Re : Diode Zener
    non pas un circuit de protection de surtension , mais d’inversion .
    penthode
    Re : Diode Zener
    c'est bien ce que je dis
    nornand
    Re : Diode Zener
    désole je pensais que le "crowbar est un limiteur de surtension " il faut dire que l'on ne sais pas grand chose de ce circuit .
    Dernière modification par nornand ; 13/12/2017 à 22h21.
  1. Diode Zener
    Par invitedd1bc5d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2015, 21h22
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  3. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  5. Diode zener
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 23h09
