[Analogique] Puissance dissipée par un convertisseur DC/DC
    invite29ae86be
    Je souhaiterais calculer la puissance dissipée par un convertisseur DC/DC du style MC34063.
    mais je ne trouve pas la puissance maximum dissipable du boitier PDIP8 dans le datasheet.
    Lien : http://cdn-reichelt.de/documents/dat...MC34063-TI.pdf
    Dans le datasheet, on peut lire :
    I out max = 1.5A
    V in = 3 à 40 V
    V out = 1.55 à 40V
    Pour un régulateur linéaire Pd = (Vin-Vout) * I
    Mais pour un régulateur à découpage, comment suis-je sensé faire ?
    Si je me base sur un rendement de 85%, est-ce que je peut considérer que la puissance dissipée par le régulateur est de 15% ?
    J'obtient : Pd = (Vout * Iout) * 0.15, est-ce une bonne approximation ?
    Bien à vous
    Re : Puissance dissipée par un convertisseur DC/DC
    Bjr à toi,
    Ce qui ne participe pas au résultat de la conversion est donc ce qu'il faudra dissiper ( en chaleur )
    Dans un régulateur linéaire la dissipation reste...constante suivant si I et V sont constants.
    Dans un régualateur à découpage, la dissipation suit le rtyme du...découpage.
    Ca va pas dissipé si il n' ya pas de courant en circulation ( découpe).
    Antoane
    Responsable technique
    La puissance dissipée dans le régulateur complet (CI, bobine, diode & condensateur) est fonction de la topologie du convertisseur (buck, boost, inverseur, etc) et des contraintes électriques (Vin, Vout, Iout) (et de la température).
    Une méthode de dimensionnement simpliste peut consister à :
    1. Supposer une valeur raisonnable de rendement pour le convertisseur - tu proposes 85 %, la datasheet donnes quelques valeurs en section 9.2 ;
    2. supposer que toute la puissance perdue Plost l'est dans le circuit intégré ;
    3. Connaissant la résistance thermique du boitier (85K/W pour un DIP8), la température ambiante et la température max de fonctionnement, tu peux calculer la puissance max. dissipable par le composant Pmax.
    4a. Si Plost<Pmax, le circuit intégré ne chauffera pas trop, puisqu'on s'est placé dans un cas (très) sur-estimé.
    4b. Si Plost>Pmax, on ne peut pas directement conclure, il faut affiner le modèle - par exemple en séparant les pertes dans le circuit intégré et celles dans la diode
    invite29ae86be
    Thumbs up Re : Puissance dissipée par un convertisseur DC/DC
    Je vous remercie pour vos réponses
  1. [Energie] Mesures puissance dissipée et puissance charge
    Par invitee2551eea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2017, 21h30
  2. Puissance dissipée
    Par invite682c1deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 13h48
  3. Tension et puissance dissipée
    Par invite08a55815 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 23/11/2012, 16h19
  4. LED puissance dissipée
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 15h22
  5. cacule de puissance dissipée
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/06/2009, 09h40
