[Analogique] 2 AOP en série
2 AOP en série
    invite857acf1e
    2 AOP en série
    Est ce que c'est possible de mettre 2 AOP TL081 (montage non inverseur) en série ?
    Ampli 1 : R1 = 1K et R2 = 1k
    Ampli 2 : R3 = 1K et R4 = 1k
    théoriquement, on aura VS = 4Ve
    ça change quoi, si je change les valeurs des résistances pour avoir VS = 4Ve avec un seul Ampli.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082.pdf
    Merci!
    bobflux
    Re : 2 AOP en série
    oui
    Quand on veut un certain gain G on peut le réaliser avec un seul AOP ou bien avec plusieurs de gains G1, G2 etc tel que le produit des gains de chaque te donne le gain voulu.
    L'intérêt d'utiliser plusieurs AOP apparaît quand on tient compte de leurs défauts.
    Par exemple, le bruit et la tension de décalage dépendent du premier AOP, le courant dispo en sortie dépend du dernier, etc. Je te suggère de calculer le bruit et l'offset en sortie pour les deux combinaisons. La différence n'est notable que pour les gains élevés genre 100, ceci dit.
    La réponse en fréquence (et la quantité de contre réaction disponible pour réduire les distortions) dépendent du produit gain bande passante (GBW), donc pour garder une bonne bande passante à un gain élevé il faudra soit un AOP avec un GBW élevé soit une cascade d'AOP.
    invite857acf1e
    Re : 2 AOP en série
    > La différence n'est notable que pour les gains élevés genre 100, ceci dit..
    justement, moi j'ai besoin d'un gain très élevé genre 100.
    ici j'ai donné un exemple de résistances, car au début j'ai été pas sûr que la combinaison série est possible
    invitee05a3fcc
    Re : 2 AOP en série
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    Tu peux donner ton schéma avec les tensions d'alimentation, la charge en sortie et la nature de la source en entrée (tension et fréquence max ) ?
    Re : 2 AOP en série
    Bonjour achach et tout le groupe
    ... moi j'ai besoin d'un gain très élevé genre 100 ...
    Ce genre de "cahier des charges" est très insuffisant pour choisir/définir un composant ou une structure.
    En matière de gain très élevé, la valeur de 100 est plutôt faible, donc c'est très relatif. Ensuite, reste à savoir quel est le signal à amplifier, sa dérive possible/acceptable ...
    Ce n'est pas la même chose d'amplifier des microvolts continus à haute stabilité et des signaux audio ultra haute fidélité ou non, en passant par tout un panel intermédiaire, bande passante fixée.
  1. mettre en serie un PABX panasonic 17 postes en serie
    Par invitec2acdcde dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/07/2015, 05h59
  2. Passer d'une série de fourier a sa série trigonométrique
    Par invite3f849fe6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2015, 15h17
  3. Transformer une série de donnée en série de Fourier
    Par inviteb8bd31e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/11/2014, 15h34
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
