[RF/Radioelec] trigger ampli
trigger ampli
    invite50028aea
    trigger ampli
    J'ai besoin de votre aide.
    Je souhaite allumer mon ampli lorsque j'allume mon pré-ampli.
    Mon pré-ampli a un trigger 5v sur jack 3.5 mais pas mon ampli.
    J'ai donc acheté un relai avec Octocoupler :
    https://www.aliexpress.com/item/Free...311.0.0.6pjTu2
    mais ca ne marche pas.
    J'ai branché le + et le - venant de mon pré-ampli sur DC+ et DC- d'un coté. Je mesure avec un multimètre et ca ne fait rien.
    Pourriez vous me dire comment connecter tout cela ?
    Merci de votre aide et joyeux noel.
    vincent66
    Re : trigger ampli
    Bonjour...!
    Traduction de la petite doc technique particulièrement lamentable et incompréhensible...
    Mais il me semble qu'il faut fournir au module la tension DC nécessaire à la bobine du relais via DC- et DC+...
    Et que c'est le niveau sur l'entrée IN qui provoque la commutation du relais, un cavalier permet de choisir entre niveau haut ou bas...
    Noyeux joël...!
    invite50028aea
    Re : trigger ampli
    ok donc si je comprends bien, il faut que DC- et DC+ soient alimentés en permanence et que mon trigger se fasse sur le IN ?
    Donc le +5V qui vient de mon pré-ampli se connectera sur le IN et déclenchera le relai.
    Ai-je bien compris ?
    Si c'est ca, ca m'arrange pas, il me faut encore une alimentation 5 Volts.
    vincent66
    Re : trigger ampli
    Voui c'est bien ça...
    Mais il y a peut-être moyen de bidouiller si la sortie trigger du préampli est capable de fournir du 5VDC avec un courant suffisant pour alimenter le relais en permanence, tu relies IN au +5VDC et tu positionnes le cavalier pour que la commutation se fasse au niveau haut...
    Mais il faudrait pour celà voir la doc tech du préampli et s'assurer que le trigger peut fournir le courant nécessaire...?
    invite50028aea
    Re : trigger ampli
    ok je vais tester tout ca.
    bonnes fetes et merci encore
  1. Trigger
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 23h41
  2. Trigger
    Par invitec3cfbbba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h31
  3. montage aop (ampli operationel) en trigger de schimtt
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 11h18
  4. PPE - Ampli Op Trigger de Schmitt
    Par inviteec770e56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 18h35
  5. Trigger
    Par inviteb149f87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 14h03
