[Energie] Transistor SS8050D
Transistor SS8050D
    invite2d186ae6
    Transistor SS8050D
    Bonjour, je suis passionné par l'électronique mais peu expérimenté , je suis entrain de modifier une voiture de circuit electrique qui actuellement avec un transistor type SS8050D fait tourner un moteur mais pas très puissant. J'ai changé le moteur par un plus puissant mais cela fait griller quasi immédiatement le transistor alors que le moteur peine à tourner par manque de courant. J'ai acheter un transistor plus gros qui du coup ne chauffe pas mais j'ai l'impression qu'il n'est pas adapté par rapport à la puce qui envoi un signal sur la base du transistor , car le moteur tourne à peine. Avez vous une idée de référence de transistor équivalent au SS8050D mais capable de fournir plus de puissance a un moteur. Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor SS8050D
    Ton transistor : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...tcii8tokyy.pdf
    C'est un NPN . Donc le courant qu'il peut sortir sur son collecteur est directement lié au courant base (gain de 10 du NPN). qui est délivré par ton électronique
    Ce n'est pas en le changeant par un "plus puissant" que tu auras plus de courant au collecteur.
    Deux solutions :
    - Utiliser un Darlington
    - Peut être utiliser un NMOS
    Pour le NMOS, il faut mesurer la tension disponible entre l'émetteur et la base le NPN étant retiré
    Ton moteur nouveau est alimenté en quelle tension et consomme combien de courant ?
    PS : une photo nette du circuit imprimé recto-verso du voisinage de ton NPN serait un plus !
    invite2d186ae6
    image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpg. Voici une photo de la carte , le moteur actuel est alimenté en 5 V et mon nouveau moteur en 15V , sur la carte les 2 tensions sont dispo, car les rails sont en 15V et il y a un régulateur 5V qui alimente la carte électronique .
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'il n'y a pas le coté cuivre ...
    Sauf qu'il n'y a pas la valeur du courant du nouveau moteur
    Sauf qu'il n' y a pas la mesure de la tension base-émetteur du NPN (sans le NPN)
    PS :
    le NPN , il est où sur tes photos ?
    Le 15V est délivré par une batterie ? quel modèle ?
    invite2d186ae6
    image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpg. Alors nouveau moteur 15V 1A , U base émetteur varie entre 0 et 4V selon accélération par la manette du circuit.
    invitee05a3fcc
    Il est probable, sans aucune garantie, que tu puisses mettre un NMOS. Tu fais tes achats où ?
    invite2d186ae6
    Merci pour votre aide , j'ai oublié de vous répondre à une demande, ce n'est pas alimenté par une batterie mais par les rails d'un circuit electrique , la carte électronique s'installe dans une voiture équipée de frotteurs qui récupère le 15V permanent qui provient d'un rail d'alimentation avec grosse carte électronique et d'une alim 15V par transfo. il y a ensuite un adressage entre manette et voiture (courant porteur je pense) à une puce , et la puce envoie un signal au transistor qui alimente le moteur .( il est possible que le signal envoyé à la base est du PMW . ) je n'ai pas d'oscilloscope malheureusement. Mes achats electronique je les faits sur eBay pour 1 composant et pour plus gros sur RS particulier . Radiospares pour les particulier, avez vous une référence à me donner svp. Merci
    invitee05a3fcc
    Tu peux tenter ça en croisant les doigts : https://fr.rs-online.com/web/p/trans...osfet/8576766/
    http://docs-europe.electrocomponents...6b81393db3.pdf
    Emetteur devient source
    Base devient grille
    Collecteur devient drain
    invite2d186ae6
    Ok, par contre avez vous éventuellement un autre modèle je celui-ci , car il ne se vend que par conditionnement de 500.... Et je le trouve pas à l'unité ailleurs. Merci encore.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freeedy999 Voir le message
    Sorry, pas fait gaffe !
    https://fr.rs-online.com/web/p/trans...osfet/5430872/
    mais , mécaniquement un peu plus gros.
    invite2d186ae6
    Je vais essayer et vous tiendra informé . Pour info une personne m'avait fait essayer un MOSFET STP16NF06L mais cela n'avais pas fonctionné. Le modèle IRF3708PBF que vous me proposez est complètement différent non? Merci
    invitee05a3fcc
    Normal ! C'est un rigolo ta personne !
    Il faut 10V de commande pour le faire conduire : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/mXyuvvz.pdf
    Le mien, 4,5V
    invite2d186ae6
    D'accord , je comprends , par contre il conduit à partir de 4,5V ou avant 4,5V? Car moi la variation de la tension pour faire varier la vitesse du moteur se situe entre 0 et 4V. Merci.
    invitee05a3fcc
    Ta mesure est faite au voltmètre, tu mesures la valeur moyenne de la commande. Hors la commande est certainement faite en 0/5V avec un rapport cyclique variable (PWM)... enfin j'espère !
    invite2d186ae6
    Pour le prix je prends le risque d'essayer . Par contre par rapport à la photo que je vous ai envoyé l'émetteur du NPN existant est raccordé au M- ou au GND ?
    invitee05a3fcc
    ... est raccordé au M- ou au GND ?
    Logiquement au 0V de l'alimentation ( à vérifier à l'ohmmètre pour confirmer)
    invite2d186ae6
    Bonsoir, test effectué et ca fonctionne parfaitement , merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Donc j'avais raison ....
  1. [Outils/Fab/Comp] Comparaison Transistor MOS/Transistor JFET
    Par invite26e9a38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2016, 13h47
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
