[Analogique] Circuit Enc424j600
Circuit Enc424j600
    invite857acf1e
    Circuit Enc424j600
    j'utilise le circuit ENC424J600 pour une communication Ethernet, je le commande en bus SPI avec un Microcontrôleur. j'ai trouvé un exemple de carte que j'essaye de reproduire le schéma.
    Les pins LED A et LED B sont câblés sur le connecteur RJ45, ça c'est clair , mais j'ai pas compris pourquoi il a câblé aussi ces pins LEDA et LEDB sur le connecteur J2 .
    http://www.ljcv.net/nic424/nic424ds1.pdf
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39935b.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit Enc424j600
    les deux LEDs servent à indiquer l'activité Ethernet. Vu l'emplacement de la RJ45 (A l'arrière, au fin fond d'un trou noir). la connexion J2 permet, à l'utilisateur, de donner l'information ailleurs.
    invite857acf1e
    c'est possible de connecter les deux pins LEDA et LEDB à deux entrèes du PIC?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    A ton avis ?
    faut quand même réfléchir avant de poser une question ! Sinon tu resteras un assisté toute ta vie ....
    invite857acf1e
    A ton avis ?
    je pensais relier les Pins LEDA et LEDB du circuit Ethernet à deux entrées du PIC, je trouve que c'est possible, si je veux exploiter l'info LEDA et LEDB d'une façon plus claire.
    invitee05a3fcc
    Quelles sont les conditions à respecter pour relier la sortie d'un circuit sur l'entrée d'un autre ?
    invite857acf1e
    les deux ont le même niveau de tension, les deux sont à 3.3V
    invitee05a3fcc
    faudrait vérifier que les niveaux haut et bas en sortie soient compatibles avec les niveaux haut et bas en entrée .... mais c'est du pinaillage !
    Donc tu as répondu tout seul à ta question .
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 13h38
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 22h13
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
