Controle d'une lampe de chevet
    gwendoline
    Smile Controle d'une lampe de chevet
    bonjour a toute et a tous
    Voila il y a pas longtemps j'ai été dormir chez ma tante et sur le lit il y avais une telecomande (trois boutons) qui commandé la lampe de chevet...plus pressisément un espèce de boitier qui se trouver entre la prise (edf 230V) et la prise de la lampe.
    je voudré savoir commen mon oncle avais pus realiser un dispositif pareil??
    Expliquation de fonctionnement:
    Il y a 3 boutons sur la telecommande;
    -Le premier allume et ettein la lampe
    -Le deuxième allume puis augmente l'intensitée lumineuse petit a petit
    -Le troisième diminue l'intensitée lumineuse puis l'ettein.
    Voila j'espère que vous aurais asser d'info pour pouvoir m'aider
    merci d'avance a tous ceux qui nous donne un peut de leur savoir!!!!
    gwen
    invite6de5f0ac
    Re : Controle d'une lampe de chevet
    Probablement un thyristor, ou plutôt un triac. Le premier bouton sert à l'enclencher/déclencher, les deux autres règlent un genre d'oscillateur qui envoie les impulsions de commande à la bonne cadence sur la gâchette.
    Plus de détails si nécessaire, mais ce genre de montage se trouve couramment, même dans Elektor (qui pourtant ne s'intéresse plus beaucoup à ce genre de choses )
    -- françois
    gwendoline
    MERci pour ta reponce
    sauf que je suis en première sti electronique et que je n'est pas beaucoup ou pas assé de connaissance en electronique je connais que les truc de base .Donc pourais tu stp m'expliqué se qu'est un triac ou un thyristor?? Merci
    Merci a tous ceux qui nous aide!!!!!!!!
    gwen
    invite3769023f
    Citation Envoyé par gwendoline
    gwen
    Cé soulan autan de fote dan un mesage...
    Bonjour gwendoline et tout le groupe
    fderwelt a probablement raison
    Ton système doit comporter un triac. C'est le type de composant que l'on trouve dans tous les gradateurs de lampes halogènes. Le triac fonctionne en alternatif. Il fonctionne presque à l'identique en positif et en négatif. Le thyristor (ou SCR comme silicon controlled rectifier) est la même technologie, mais ne fonctionne que dans un sens. On l'appelle aussi redresseur contôlé.
    Les deux ont la particularité d'être naturellement bloqués. Ils comportent 3 broches: 2 pour anode et cathode pour "schématiser", et une gachette de commande. Si l'on ne fait rien à la gachette, c'est là qu'ils ne sont pas conducteurs.
    Si on amorce par un courant gachette, les composants restent conducteurs jusqu'à ce que le courant s'arrête ou s'inverse, ce qui rétablit le blocage initial. Cette particularité fait qu'ils sont très mal adaptés pour travailler en continu.
    On s'en sert donc presque essentiellement en alternatif, où l'inversion de courant et de tension est cyclique et assurée.
    Le gradateur consiste à déclencher la gachette de manière synchrone mais variable en phase si bien que:
    1- si le déclenchement est proche du blocage, l'éclairage est faible.
    2- le déclenchement est au milieu de la zone, l'éclairage est moyen.
    3- le déclenchement suit immédiatement l'apparition de tension, l'éclairage est maximal.
    L'avantage de ces composants est l'absence de dissipation et donc d'échauffement. Ils se comportent presque comme des interrupteurs parfaits: bloqués ou en court circuit. Une fois passant, il le reste sans commande à maintenir.
    Dernière modification par gienas ; 24/05/2006 à 16h54.
    gwendoline
    Merci Gienas;
    ces composants commence a m'intérésait je vais plancher dessus!!!
    Et es ce que par hasard vous ne connaitrié pas une référence de triac
    merci a tous
    Désolé pour les fautes mais celui que ve me donner des cours de français je suis partante...
    gwendoline
    JUste pour repondre a Psk quand on critique les gens c'est que soit même on ne fait pas se que l'on critique
    Citation gwendoline
    Je soupçonne Psk de s'être un peu moqué de toi. Il en a rajouté un peu
    Voici, en pièce jointe, un pdf d'un triac, pris au hasard sur google. C'est le deuxième de la liste, le premier étant un driver de triac, pas un triac.
    Tu peux essayer la même chose pour "SCR"+"datasheet"
    gwendoline
    MERCI a tous!!!
    Et désolé pour les fautes d'ortographe!!
    invite3769023f
    Citation Envoyé par gienas
    Heu... juste un peu...
    En fait ce qui me dérange le plus c'est de constater que tant de cerveaux bien fait (qui fréquentent ce forum) négligent notre belle langue. Quel dommage et surtout quelle peine pour lire.
    Désolé pour le ton sarcastique. Je postule pour ouvrir un compte "Bernard Pivot" si vous le désirez..
    invite3769023f
    MERCI a tous!!!
    Et désolée pour les fautes d'ortographe!!
    Bon, là c'est mieux. Juste une (car je suppose que tu es une fille).
    Des cours quand tu veux Gwen... Je ne suis pas prof de français mais je suis imprimeur et j'ai une formation de correcteur...
    (Huhu, juste au dessus il faut lire "cerveaux bien faits" ).
    invitec4616f5a
    Tiens regarde ceci, ça devrait peut-être t'intéréssé,
    http://www.velleman.be/be/fr/product/view/?id=354314
    Pour controller tu donne une tension variable en 0 et 10 et la luminosité varie en fonction
  1. allumage progressif (soft) d'une lampe
    Par invitefc6f229f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 10h58
  2. Fonctionnement d'une lampe 'touch on'
    Par invite0dcf1fca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 09h00
  3. Réalisation d'une lampe à LED à variation de couleur
    Par invite7464d29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 20h08
  4. Pourquoi lampe de chevet SANS terre
    Par invite40271050 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 13h36
  5. controle vectorielle d'une station de dessalement
    Par invite15037e26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 10h19
