Fonctionnement d'une lampe 'touch on'
    invite0dcf1fca
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur ce forum et j'espère que je ne me suis pas trompé de rubriques.
    J'aurais voulu savoir comment fonctionne une lampe 'touch-on'. C'est à dire une lampe qui réagit au toucher et qui s'allume de plusieurs intensités différentes.
    J'ai en effet démonté une vieille lampe de chevet de ce type et je ne comprends pas la nature du système.
    J'ai peur de démonter le boitier et de tout casser
    Nico
    gcortex
    Re : Fonctionnement d'une lampe 'touch on'
    il y a une boucle à vérouillage de phase qui fait par ex du 5000Hz à partir du 50Hz
    un compteur pour amorçer le triac au bout de N impulsions
    plus le retard est grand plus la luminosité est faible
    invite0dcf1fca
    A ok merci je comprends déjà un peu mieux même si je dois me contenter des défintions de wikipédia pour le triac Je n'ai malheureusement pas encore étudié cela ..
    Cependant je ne comprends pas comment le "compteur" comptabilise les touchers. Je suppose que cela vient du courant qui passe à travers notre corps ?
    Merci encore de ta réponse rapide!
    Jean.Marc
    Il y a deux fonctions différentes dans le dispositif de commande de la lampe :
    1-un détecteur de toucher, qui délivre un signal binaire "touché - pas touché" ;
    2-un variateur d'éclairement par déclenchement d'un triac de façon à envoyer dans la lampe une fraction de la tension du secteur.
    Pour le point 1, c'est effectivement le courant qui passe dans le corps quand on touche qui est détecté et active le signal binaire.
    Le schéma est tel que le courant qui passe dans le corps est de quelques microampères, donc à peine perceptible et sans aucun danger.
    gcortex
    il y a 2 compteurs :
    1 pour chronométrer le toucher
    et un pour retarder l'amorçage du triac 100x par seconde
    invite0dcf1fca
    A d'accord je comprends mieux maintenant.
    Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses rapides!
    Bonne continuation
    Nico
    invite92a284cd
    Bon désolant il n'y a personne pour répondre a cette question. Y aurait-il un autre site qui pourrais m'aider au sujet de ma lampe touch on.
    Merci quand même
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mimicoucou Voir le message
    Une question? Laquelle ?
    Cette discussion date de 27/11/2007, 19h36
  1. allumage progressif (soft) d'une lampe
    Par invitefc6f229f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 10h58
  2. Question naïve sur le fonctionnement d'une lampe...
    Par invitef93486bf dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 17h36
  3. [Blanc] Problème 'demo on' four scholtès fx36
    Par invitee6a45523 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 21h53
  4. Controle d'une lampe de chevet
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 21h35
  5. Questions sur le fonctionnement d'une lampe fluorescente.
    Par invited5346723 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2005, 22h54
