[Analogique] capteur de courant en parallèle
    invite857acf1e
    j'ai trouvé une ancienne carte de mesure du courant, je pense, elle a été développé par un collègue, j'ai pas bien compris son principe de fonctionnment, elle comporte deux capteurs, un ACS709 et un ACS710. le 1er est monté sur la face de dessus et le 2éme est monté sur la face de dessous, j'ai vérifié avec le multimètre, IP+ du 1er capteur est connecté à IP+ du 2ème, et IP- du 1er capteur est connecté à IP- du 2ème.
    (je pense vous avez compris, comment ils sont soudés), ils sont en parallele.
    hier, j'ai testé la carte, elle fonctionne, je suis un peu surpris vous trouvez que c'est possible de mettre ce genre de capteur en //?
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80f3de40.pdf
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8106a321.pdf
    Re : capteur de courant en parallèle
    Bonjour achach et tout le groupe
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    ... (je pense vous avez compris, comment ils sont soudés), ils sont en parallele.
    hier, j'ai testé la carte, elle fonctionne, je suis un peu surpris vous trouvez que c'est possible de mettre ce genre de capteur en //? ...
    Hum. Je reste très sceptique.
    En série, pour mesurer le même courant, pourquoi pas, mais en parallèle, avec les problèmes de résistances de lignes, sans précautions draconiennes, difficile d’équilibrer les courants.
    invite857acf1e
    Pourtant j'ai essayé de mesurer plusieurs courants, je peux assumer que les deux capteurs fonctionnent, mais pas tout à fait correctement, les résultats que j'ai trouvé ne sont pas bien conforme à la datasheeet.
    ... Pourtant j'ai essayé de mesurer plusieurs courants, je peux assumer que les deux capteurs fonctionnent, mais pas tout à fait correctement, les résultats que j'ai trouvé ne sont pas bien conforme à la datasheeet.
    Je n’ai rien dit d’autre.
    Le routage (dont on ne sait rien) ne permet pas, a priori, d’assurer le même courant dans les deux boucles qui ne sont que des courts circuits.
    Je suis tenté de penser qu’il s’agit d’une erreur. Ce doute n’existerait pas si les deux boucles étaient en série et parcourues par le même courant.
    Donc, tes constatations ne me surprennent pas.
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. Montage d'un capteur induction sur le port parallele
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 14h43
  3. courant dans un circuit en parallèle
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 09h45
  4. impédance en parallèle sur courant continu
    Par inviteb5e6dcaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 01h02
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
