[RF/Radioelec] Mettre jack femelle sur casque audio
    invite7291960a
    Bonsoir, je dispose d'un casque filaire qui n'est pas amovible, le câble ne peut pas s'enlever (contrairement aux beats, par exemple).
    Ma question est simple : est-ce que je peux couper le câble pour mettre une prise jack femelle, et le raccorder par la suite avec des prises mâles (ce qui me permettrait juste de me racheter un câble mâle plutôt que devoir souder/dé-souder à chaque fois..
    Merci d'avance !
    penthode
    Re : Mettre jack femelle sur casque audio
    faut voir....
    beaucoup de casques sont montés avec un câble ultra-fin , impossible à manipuler et souder
    invite7291960a
    Salut, merci de ta réponse
    Et si je prends des câbles de plus grosse section ?
    invited14ca340
    Le problème souligné par penthode concerne le type de câble utilisé sur le casque actuel et non celui qui sera ajouté. Beaucoup de câbles d'écouteurs sont faits de fils multibrins vernis avec une tresse de nylon ou autre pour la "solidité". Et ce genre de câble est assez compliqué à souder.
    Dans un premier temps couper le câble du casque, et faire un test sur l'extrémité non utilisée : si il est facile à souder alors possible d'y mettre un connecteur, sinon il faudra démonter le casque pour remonter jusqu'aux connexions des haut-parleurs et changer de câble.
    nornand
    bjr , pour souder ce type de câble il suffit avec un briquet de bruler le verni sur la partie que l'on veut souder , cela fonctionne très bien je l'ai fait plusieurs fois .
    invite7291960a
    Bonjour à tous et merci de vos réponses
    je pense m'être mal expliqué, en fait je souhaite carrément retirer le câble, pour mettre un connecteur femelle jack relié aux hauts-parleurs de sorte à n'avoir que un câble jack mâle/mâle. J'ai envie de faire ça parce que j'ai un peu la poisse avec les câbles et à chaque fois un des hauts parleurs marchent plus. Du coup avec ce que je voudrais faire, si un des hauts parleurs fonctionnent plus à cause du câble, j'aurai juste à me racheter un câble jack mâle/mâle à brancher sur mon connecteur femelle
    Du coup.. est-ce possible..?
    invited14ca340
    Techniquement c'est possible, mais en pratique il faut voir
    - si le casque peut être ouvert sans casse.
    - si il y a la place dans un des écouteurs pour intégrer le connecteur.
    invite7291960a
    Ok super, quand le câble sera mort je m'y collerai !
    Peux-tu m'expliquer au niveau du câblage ? Je trouve aucun schéma sur le net..
    invited14ca340
    les multibrins des câbles de casque audio sont souvent composé de fils émaillés thermosoudables , à la brasure le vernis fond et permet la connexion.
    invite7291960a
    Ah il est pas mal ce schéma
    aurait-tu le même avec une fiche femelle?
    bobflux
    Pour la femelle c'est pareil sauf que tu as plein de connecteurs femelles différents (pour circuit imprimé ou pas) avec des broches qui sortent où elles veulent, donc soit lire la doc soit sortir le testeur
    invite7291960a
    D'accord, merci à tous
    je me pencherai dessus quand le câble rendra l'âme ahah
  1. [Autre] Changer fiche Jack 3.5 d'un casque audio Marshall
    Par invite82f80425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 21h04
  2. Réparation - fiche jack - casque audio
    Par invite848b3e5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 16h43
  3. Changement de prise jack 3.5 pour casque audio
    Par invite760e8834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 19h48
  4. Casque audio et cable jack
    Par invite9f90c9cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 08h44
  5. embase jack femelle
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 18h11
