[Analogique] MOC + Triac
MOC + Triac
    invite2768afbe
    MOC + Triac
    J'aimerai partager avec vous un schéma électronique car bien qu'averti en informatique, je reste très novice en électronique.
    Mon but est de contrôler via un microcontrôleur type Arduino, des vannes, des volets électriques, etc ...
    Après quelques recherches sur le net, voici ce qui en est ressorti :
    Le schéma avec le MOC + TRIAC est un schéma que l'on trouve partout sur le net.
    Ce que je ne comprends pas c'est que côté triac, on est en alternatif donc la gâchette n'est pas alimenté tout le temps
    Quand le courant est positif, la gâchette est alimentée ce que fait tourner le moteur du volet.
    Quand la tension est négative, la gâchette n'est plus alimentée ... du coup le moteur du volet non plus.
    Il manquerait pas une résistance là ? :
    Bref, comment ça peut fonctionner ? J'ai mal compris un truc ?
    D'avance merci pour vos remarques.
    penthode
    Re : MOC + Triac
    HELLO ,
    il suffit de demander au fabricant :
    https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j...16650595900307
    DAT44
    Re : MOC + Triac
    je sens déjà l'odeur de la 470 ohms qui brule ...
    il faut revoir la doc du lm1084 et du moc3043
    invite2768afbe
    Re : MOC + Triac
    Merci penthode pour le lien.
    DAT44 :
    Pour la résistance 470 ohms, ce sera une 1W.
    "revoir la doc du lm1084 et du moc3043", tu peux être plus précis sur ce qui ne va pas ?
    Re : MOC + Triac
    pour le MOC :http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/MOC3043.html
    voir le schéma d'application, il manque la résistance de déstockage.
    invite2768afbe
    Re : MOC + Triac
    Bonsoir jiherve,
    oui, merci, je l'ai vu aussi via le lien de penthode.
    Par contre, je ne comprends pas la différence de valeur entre les 2 résistances (360, 330).
    Quelqu'un pourrait m'expliquer ça ?
    Re : MOC + Triac
    re
    tu peux mettre les deux mêmes cela ne changera rien car avec 5% de tolérance cela se recouvre !
    DAT44
    Re : MOC + Triac
    sur le schéma le lm1084 n'est pas une version variable, mais déja une version 3.3V donc l'ajustable 5.1k et R16 ne serve a rien.
    R1 est monté en série avec le moteur et non en limitation de courant pour le MOC , donc si le moteur tourne la résistance va fumé ...
    Re : MOC + Triac
    bien vu DAT44!
    j'avais zappé!
  1. Triac
    Par 11nicolas22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2014, 17h44
  2. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 12h38
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  4. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  5. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h20
