[Autre] Par où débuter en électronique?
    invite18f2adc9
    Bonsoir, j'ai depuis peu développer un certain intérêt à l'electronique mais je ne sais absolument pas par où et comment débuter . Je suis totalement néophyte dans ce domaine
    Donc je me suis dis que pour commencer ça serait bien de faire une voiture télécommandée ou tout simplement d'essayer de réparer des pc mais je sais pas si c'est la bonne façon de faire (j'aimerai si possible apprendre tout en m'amusant et pas juste m'incendier de cours)
    Et aussi j'ai quelques questions
    Où apprendre les gestes de sécurité ?
    Où apprendre les bases ?
    Avec quel matériel commencer ?
    Après c'est une liste non exhaustive de questions si vous avez d'autres conseils je les prendrais en compte avec plaisir
    Merci !
    invited14ca340
    Re : Par où débuter en électronique ?
    Non pour commencer il faut des bases :
    - Faire éclairer une LED avec une pile 9V (genre porte clé lumineux) : Permettra de comprendre la loi d'ohm, les notions de courant, tension et résistance.
    - Faire clignoter une LED (transistors, portes logiques, circuit astable type LM555) : Notion de charge et décharge de condensateur, base de temps/période/fréquence, fonctions logiques de base.
    Il y a de nombreux sites dédiés à des petits montages électroniques, dont celui-ci qui est en français : https://www.sonelec-musique.com/elec...lisations.html
    Il y a même un article pour débuter : https://www.sonelec-musique.com/elec...s_debuter.html
    Quant au matériel, une plaque d'expérimentation sans soudure "breadboard", des composants classiques résistances, condensateurs, ils se trouvent facilement en "kit" comportant une série complète de valeurs (10 pièces pour chaque valeur) pour chaque type de composant : résistances, condensateurs céramiques, condensateurs chimiques. Coût : normalement moins de 10€ par lot.
    Quelques composants actifs classiques : LEDs 3mm ou 5mm, transistors (2N2222, BC547, BC557), diode 1N4148, diode 1N4007, LM555, LM384, etc, il y a un résumé sur le site.
    Ensuite l'évolution du stock de composant se fera en fonction des projets
    invite18f2adc9
    Merci pour tes conseils ton lien à l'air vraiment instructif.
    penthode
    pour les bases , un incontournable :
    https://www.amazon.fr/Electronique-p.../dp/2866610326
    invite18f2adc9
    Merci aussi !
    Sinon vous en pensez quoi de l'électronique pour les nuls?
    penthode
    nul .
    l'électronique s'apprend avec le tournevis et le fer à souder !
    ce que propose la série que je cite
    Citation Envoyé par J404 Voir le message
    Sinon vous en pensez quoi de l'électronique pour les nuls ?
    En général (pour la série) le plus grand mal . . .
    invite18f2adc9
    Merci pour vos réponse du coup je vais opter pour "l'électronique pas de panique" et le site proposé ci-dessus .
    invite18f2adc9
    Re : Par où débuter en électronique?
    Il y a pas un moyen de se procurer le livre "Électronique pas de panique" car je ne le trouve pas à ma bibliothèque et sur internet il coûte 45-66€ :/
    Et je ne l'ai pas trouvé sous forme d'ebook .
    penthode
    effectivement , la rareté fait le prix
    vois ça comme un investissement
    invite18f2adc9
    Malheureusement je peux pas me permettre de mettre 66€ dans un livre :/
    Je vais du coup apprendre avec ce que je trouve sur internet en commençant par Openclassroom et le site recommandé en haut
    penthode
    tu fumes pour combien de tabac ou autres substances ?
    invite18f2adc9
    Je fume pas et j'ai 16 ans ^^
    Tout se paye . . .
    penthode
    ce sont , hélas , de toutes petites éditions....
    même pas sur que ça soit rentable à ce prix
    mizambal
    Hello. Certaines bibliothèques possèdent ça en stock, t’habite ou ?
    invite18f2adc9
    J'habite dans le 95.
    Dernière modification par gienas ; 27/01/2018 à 17h41. Motif: Rapatrié une réponse "égarée" dans une discussion ... hors sujet
    mizambal
    dans ce cas tu peux emprunter dans tout le réseau des bibliothèques de l'ile de france + de paris. ici par exemple : http://med.cite-sciences.fr/F/JPCQVJ...ter_request_8=
    Dernière modification par mizambal ; 30/01/2018 à 04h12.
    invitefc633b89
    Va voir du coté de chez Thonain.
    https://www.youtube.com/watch?v=Qbo47x4GiGI
    Moi j'apprends en partie avec lui car il n'est pas électronicien à la base.
    Bonne journée.
  1. Débuter en électronique
    Par invite4c5fe8d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 08h35
  2. debuter en electronique
    Par invitebd188048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 08h50
  3. debuter en electronique
    Par invite144c3e7f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/08/2011, 02h38
  4. Débuter en électronique
    Par invite03585645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 00h19
  5. débuter en électronique
    Par invite67aa32a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 11h16
