[Energie] Autonomie d'une batterie AGM
    invitedaf508c6
    Je dispose d'une batterie 24V 18 Ah.Et je voudrais alimenter un moteur à courant continue 600W
    Est-ce-que je pourrais charger la batterie directement en appliquant une tension constante par exemple de 28V? ou bien il est plus avantageux d’utiliser un chargeur de batterie spécifique pour cette application , je vais utiliser la batterie qu'en cas de secours (coupure EDF)
    Merci à tous par avance
    invite5a48ffd1
    Re : Autonomie d'une batterie AGM
    600W cela fait 25A sous 24v, votre batterie qui est une AGM va tenir 15mn au mieux.
    Même si un calcul sommaire indique 0.72*60=43mn, il faut tenir compte de l'effet Peukert qui va fortement diminuer ce résultat.
    Et la conséquence est une durée de vie fortement diminuée également à ce régime.
    Une batterie se charge à courant constant, la tension constante est pour la phase de fin de charge.
    Si vous mettez une alimentation à tension constante, le courant réclamé par la batterie va mettre celle-ci à genoux.
    Si vous disposez d'une alimentation avec réglage du courant max, vous mettez à vide 28.8V et faites une limitation en courant à C/10, puis vous branchez sur la batterie.
    Une règle d'or est de toujours utiliser un chargeur adapté à l'accu, cela permet une recharge optimale et en toute sécurité pour la batterie.
    invitedaf508c6
    Merci pour votre réponse
    http://www.batterie-solaire.com/char...22-c2x18612332 est-ce-que ce type de chargeur va faire l'affaire sachant que je vais utiliser ma batterie qu'en cas de secours?
    invite5a48ffd1
    Le courant de charge est trop élevé.
    Celui-ci me semble plus adapté à votre batterie:
    http://www.batterie-solaire.com/char...2a-c2x12803513
    Il faut voir selon le modèle exact de votre batterie (AGM, étanche, Calcium, etc).
    invitedaf508c6
    J'aimerai me servir de cet UPS(http://www.chinfa.com/04product/down...0ups/dru30.pdf) pour recharger deux batteries de type AGM 12Ah 12V , sur la datasheet c'est marqué que le courant de rechargement est 2.5A pour 12Ah je voudrais savoir si cette batterie va être adaptée à mon application(https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81580e6f.pdf)
    La batterie va prendre le relais 15 min en cas de coupure de l'alimentation principale en tenant en compte l'effet peukert si la charge tire un courant de 25A , je voudrais savoir s'il y a une formule qui permet d'estimer la durée de chargement de la batterie .
    http://www.chinfa.com/04product/down...0ups/dru30.pdf -->UPS
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81580e6f.pdf -->Batterie AGM
    Merci d'avance,
  1. [Energie] autonomie d'une batterie
    Par invite463f11b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2017, 21h22
  2. Autonomie d'une batterie
    Par inviteb25f954f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2017, 14h03
  3. Batterie VAE autonomie
    Par invite42a3d93b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 15h30
  4. Autonomie d'une batterie
    Par invitefa45c74f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 00h33
  5. Autonomie batterie
    Par invite03cae30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 15h50
