[Energie] Motorisation solaire
    invitedb80c34a
    Je viens de récupérer un motorisation de portail solaire. Les batterie ne prennent pas la charge et ensoleillement de ma zone est très mediocre. La charge se fait par des panneaux sur une batterie 12v de 20ah.
    Je souhaiterais supprimer les batteries et alimenter mes moteurs par secteur. Quel type de transformateur me faut-il et surtout, est-ce possible?
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Motorisation solaire
    une bonne alim 12 volts, à déterminer en fonction de la puissance des moteurs
    mais c'est imprudent AMHA tu risque de te trouver enfermé dedans (ou dehors) en cas de coupure
    mag1
    Ou un chargeur 12v pour charger la batterie
    MM
    invitedb80c34a
    Merci de ta réponse. Je peux acceder par une autre entrée et peux debrayer les moteurs si besoin.
    Je ne sais pas trop ce qu'il faut regarder quand on achete un transfo. Il y a tellement de paramètres... Saurais tu me guider? J'ai regardé sur conrad.
    penthode
    +1 avec MAG
    surtout qu'un petit chargeur n'aura pas à supporter les moteurs , et sera donc moins cher
    invitedb80c34a
    Cela peut-être un chargeur qui reste branché en permanence?
    penthode
    si il y a un accu !
    et le chargeur au minimum...
    sinon c'est l'accu qui morfle
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Prendre un chargeur intelligent qui passe en floating en fin de charge. On en trouve pour les accus de moto afin de les maintenir en hiver
    Par exemple : https://www.cdiscount.com/auto/demar...l#mpos=1|cd|tg
    invitedb80c34a
    Merci pour ton lien. Pour toi, je ne risque rien et cela prendra le relais de mes panneaux solaires? Il faut voir si ça rentre dans le boitier du moteur...
  1. Fiabilité Store banne motorisation solaire
    Par winn70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2016, 14h57
  2. motorisation solaire
    Par invite8d1d26f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2015, 11h20
  3. Motorisation Panneau Solaire
    Par invite1671f146 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/11/2012, 17h22
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  5. Motorisation d'un panneau solaire
    Par invite1b836bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 00h40
