[Autre] RAM défaillante P80c552
    invitec3dfb915
    J’ai un poste a souder qui est monté avec un microcontroleur P80C552 EFA , et une RAM 62LV256 de chez BSI, je la soupconne d’etre defaillante , mon poste a souder fait n’importe quoi , la vitesse du fil est aleatoire , la puissance toujours a fönd , l’afficheur toujours a 199A et les potars de reglage n’ont aucun effet.
    Parcontre , je peux entrer dans les menus de reglage .
    Je pense donc que cette memoire pourrait etre defectueuse, j’ai cherché , testé deja pas mal de choses.
    invite5a48ffd1
    Re : RAM défaillante P80c552
    quel âge à votre équipement?
    Vous pourriez poster une photo?
    invitec3dfb915
    Il a dix ans environ, pour les photos je vous en mets ce soir si vous voulez.
    invite5a48ffd1
    Oui ça peut aider.
    invitec3dfb915
    Voici deux videos , c’est moi qui les ai fait il y a deux ans environ , certaines choses ont evoluees mais pas tant que ca :
    https://youtu.be/e9oPZOyK2fU
    https://youtu.be/LM_NgZ1pHgY
    invitec3dfb915
    Voici les photos , la carte principale en premier, il y a deux photos , le haut et le bas .
    J’arrive pas a les inserer ... j’ai pourtant bien fait ce qu’il faut , je reessaie.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par babar2508 Voir le message
    Font quelle taille tes fichiers ?
    invitec3dfb915
    Je ne peux pas te repondre ce soir , je n’ai pas la taille des fichiers sur ma tablette et je suis encore au boulot jusqu’a demain aprem...je regarderais demain sur mon ordi si je peux les envoyer , la tablette ne fonctionne pas toujours pour certaines choses.
    invitee05a3fcc
    Un JPG ne doit pas dépasser 976 Ko
    invitec3dfb915
    Si c’est cette taille , ca depasse c’est sur...
    J’essaie de les reduire .
    invitec3dfb915
    invitec3dfb915
    Carte afficheur et reglages
    Carte potars vitesse devidage fil de soudage, puissance de soudage et changement de mode de soudage.
    Carte gestion vitesse moteur de devidage du fil
    Alimentation secteur
    avant que d'incriminer la RAM s'intéresser au support du µC ce type de support est peu fiable surtout en ambiance mécaniquement perturbée.
    Donc avec une paire de petits tournevis ou mieux l'extracteur ad hoc soulever delicatement le µC sans tordre les pins et le replacer ensuite cela nettoiera les contacts.
    Par ailleurs les support de DILS ne sont pas vraiment ce qui se fait de mieux , là aussi un petit va et vient ne sera pas superflu pour aussi raviver les contacts.
    avec du CMOS les contacts ne sont pas entretenus :https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current.
    invite5a48ffd1
    La remarque de jiherve est très pertinente.
    Je vois que l'affichage est géré en I2C avec le SAA1064.
    Il est aussi possible que l'étage I2C ait souffert (le 80c552 a un coeur I2C mais il y a sans doute un étage en sortie complémentaire à transistors ou un IC driver de lignes).
    Ou que quelque chose perturbe les signaux I2C, ce qui pourrait expliquer ces aléas bizarre de l'affichage et que certaines commandes ne soient plus interprétables.
    Surtout avec de l'I2C en nappe, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce type de signaux...
    invitec3dfb915
    Ok pour les contacts.Il y a bien deux transistors sur les mux du driver d’afficheur , ils commandent les afficheurs.
    Pour le micro , je l’ai deja interchangé par un neuf, le prögramme est dans la27c256, j’ai copié le programme et reprogrammé , pour la 24c05p idem , donc en gros les deux memoires sont ok et le micro est neuf ...
    Meme panne , meme symptomes . Il y a que la 62LV256 que je n’ai pas remplacé, d’ou le titre
    invite5a48ffd1
    Tout est possible mais je serai vraiment surpris que la RAM soit en cause.
    Si vous pouvez suivre la sortie I2C depuis les pins du µC et voir ce qu'il y a de branché dessus, je privilégie pour le moment cette piste.
    Il me semble bien que toutes ces cartes sont pilotées en I2C.
    invitec3dfb915
    J’ai refait en totalité les schemas , le fabricant ne veut pas les donner malgrés l’age de l’appareil...
    Les cartes ne sont pas pilotees en I2C , il y a juste la partie micro, la carte afficheur et la carte de commande avec les potars.
    Ce qui me surprends c’est que je n’ai pas vu de resistances de tirage au vcc, seulement 2 resistances en serie entre SCL et SDA.
    invite5a48ffd1
    C'est pour cela que je soupçonne l'I2C.
    Vous disiez en #1:
    puis:
    Ca se tient
    invitec3dfb915
    Et j’oubliais la 24C02p qui est dans le circuit SCL et SDA.
    Si vous voulez le schema en eagle , je peux vous l’envoyer tout a l’heure.
    Re
    si la RAM etait défectueuse alors il y aurait de fortes probabilités pour que rien ne fonctionne car elle doit servir tout le temps.
    invitec3dfb915
    On va dire qu’il ne reste pas grand chose de fonctionnel géré par le micro, pour le reste du poste , les tensions d’alim sont ok , la puissance est là aussi mais toujours a fond .
    Une fois de temps en temps a l’allumage du poste , le 199 ne s’affiche pas et on a autre chose .
    Parcontre quand je change de mode de soudage, il reconnait bien le mode selectionné en affichant MIG. TIG MMA.
    invitec3dfb915
    Et si une partie de la RAM est HS , c’est possible ou pas?
    Car il faut bien retenir que les fonctions se sont eteintes petit a petit et pas toutes en meme temps .
    invitec3dfb915
    J’ai jeté un coup d’oeil sur ma carte principale, il y a donc bien les deux resistances de pull-up sur le SCL et le SDA, j’avais oublié de relever le 5V qui etait entre les deux resistances...
    Sinon , j’ai trouvé egalement un condensateur tantale de 4,75 uF qui apparement aurait chauffé sur un coté , il est placé directement sur l’alim du micro, je l’ai déssoudé , testé au capacimetre , au test composant de l’oscillo , il est stable et la valeur est bonne , par securité , je vais le remplacer et je vais continuer de passer tous les condos un par un , au cas ou ...
    Photo du condo tantale.Nom : A186E069-2DDB-4756-9829-457267995B8E.jpeg
Affichages : 102
Taille : 193,9 Ko
    invitec3dfb915
    J’ai verifié tous les condos chimiques, toutes les resistances , toutes les diodes, rien de claqué....
    Ne va pas rester grand chose a controler , tous les circuits integrés sont neufs sauf la memoire et un circuit integré .
    Je remplace un tl431 et un bs170 qui sont testés ok , et je vais recontroler tout le schéma de cette carte cet aprem,ensuite je reprends toutes les soudures de la carte , apparement c’est un circuit en multicouches au nombre de 4.
    Une face composant , une couche circuit de masse , une couche alimentation +5v, +15v et -15v peut etre autre chose , pas encore verifié ca.... et une face soudure .
    J’ai egalement remarqué que parfois l’alim deconnait sur la carte , il suffisait que je la torde un peu pour qu’elle refonctionne, donc peut etre une soudure cassée en externe ou plutot en interne, c’est pour ca que j’ai décidé de toutes les reprendre...
    Qu’en pensez vous?
    invite5a48ffd1
    C'est une piste à ne pas négliger.
    Si pas de résultat il faudra l'osculter avec l'oscillo.
    invitec3dfb915
    Oui , je vais deja faire ca et je te tiens au jus.
    invitec3dfb915
    J’ai fini de tester les differentes couches , j’ai trouvé quelques petites erreurs de relevé , surtout quelques masses , et quelques alim 5 v . Je peux te renvoyer le schema completé si tu veux Chtulhu.
    Les modifs sont notees en rouge afin de comparer avec l’ancien schema.
    Ce soir , je compte bien ressouder mes resistances et diodes , une seule patte etant dessoudee.
    invitec3dfb915
    Avancee du matin ��
    En refaisant des soudures, j’ai decidé de tomber un condensateur tantale du même type que celui qui est bruni , celui ci s’appelle C42 et est directement en contact avec les entrées 59 AVREF+ et 61 AVDD du micro.
    Si je sais bien lire , il s’agit d’un 4,7 uF en 16 v, un petit test au capacimetre , et ca nous donne une capacité très bizarre, qui ne correspond en rien avec 4,7 uF ou au pire 470 nF ou encore 4,7 nF .... je le passe au test composant de l’oscillo et là , le resultat est sans appel, le cercle defini par la figure de lissajou est tremblotant et ne se stabilise pas ... composant hs! Et de 1��
    Voir photo condo pour lecture et photo datasheet micro , patte 59 et 61 en PLCC.
    invitec3dfb915
    Avancee du matin
    En refaisant des soudures, j’ai decidé de tomber un condensateur tantale du même type que celui qui est bruni , celui ci s’appelle C42 et est directement en contact avec les entrées 59 AVREF+ et 61 AVDD du micro, c’est l’alimentation analogique du micro.
    On ne va pas tirer des plans sur la comete mais si cette alim analogique du micro est perturbee , ca ne peut pas bien fônctionner ...surtout que les sorties ou entrees ADC sont directement en lien avec ce condo, c’est surement pour ca que le poste est devenu fou et que tout se melange les crayons de facon aleatoire.
    Qu’en pensez vous ?
    Pièce jointe 360515
    Pièce jointe 360516
    invitec3dfb915
    Document trouvé sur les condensateurs :
    http://http://www.technologuepro.com/cours-test-reparation-cartes-electroniques/chapitre-2-caracteristiques-pannes-composants-electroniques.htm
    Une photo du passage interessant correspondant a ma panne.
    Nom : BB1355F0-CD9A-443D-9F6B-69CA4D015B52.jpg
Affichages : 87
Taille : 58,2 Ko
  1. chaudiere à gaz défaillante
    Par invite96d39f3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2013, 08h24
  2. RAM défaillante
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2011, 19h30
  3. clé usb défaillante
    Par invitea58c8c20 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2008, 13h11
  4. Prise USB defaillante!
    Par invite5b209bd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 21h57
  5. Biométrie défaillante?
    Par abracadabra75 dans le forum Actualités
    Dernier message: 12/05/2006, 09h48
