[Autre] Haute tension
Haute tension
    invite397094c4
    Haute tension
    Avec un transformateur de 5kv et 30Ma je voudrais produire un arc électrique, faut-il simplement rapprocher les deux bornes de sortie ?
    Et est-ce qu'il y a des risques d'endommager l'appareil avec cette configuration ?
    Meri de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Haute tension
    Citation Envoyé par MayaAlma374 Voir le message
    Tout dépend de sa conception .
    Par contre, tu risques fort de t'endommager sérieusement avec le risque de terminer comme Claude François.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Haute tension
    Les paramètres (ceux que tu donnes et ceux que je devine) de ton transfo (tension, fréquence, courant disponible) le rende assez optimisé pour tuer l'expérimentateur.
    Il existe de nombreuses façons de générer de hautes tensions ; leurs dangerosités sont variées mais celle que tu as choisie est probablement l'une des pires. De plus, le résultat est généralement considéré comme assez médiocre : les quelques kV produits sont parfaits pour électrocuter quelqu’un mais trop faibles pour faire des choses amusantes.
    On ne peut donc trop de conseiller de laisser ce transfo au grenier.
    La question ne peut être traitée sur ce forum public, la discussion est donc fermée.
    PS : milli-ampère a pour symbole mA et kilovolt a pour symbole kV.
    Bonsoir.
    Dernière modification par Antoane ; 17/02/2018 à 19h36.
  1. Haute tension
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2015, 11h15
  2. Amplifier tension issue d'un GBF (AOP haute-tension)
    Par invite3565f01b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/06/2013, 08h13
  3. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 12h09
  4. Haute tension
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 11h26
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
