[Energie] Remplacement piles par bloc alimentation
    invite1ad9393d
    Bonjour à tous , nouveau sur le forum mais lecteur depuis longtemps , d avance merci a tous pour vos réponses , je sais que ce sujet a été abordé auparavant mais je ne trouve pas de réponse a mes questions.
    Mon fils a reçu pour son anniv un jouet qui propulse des petites voitures , il s agit d un moteur électrique fonctionnant avec 4 piles LR20 . Le coût de fonctionnement de ce jouet est de 10€ de l heure .....
    4 piles de 1,5V en série = 6V jusque la ca va , capacité de 16500mah . Donc 16,5A en 1h.
    Je ne connais pas la consommation du moteur.
    Voici ma question : Afin de remplacer le bloc piles par une alimentation secteur , dois je trouver une alim 220/6v 16A ? J ai essayé une 220/6v 0,6A et ça ne tourne pas ...
    Re : Remplacement piles par bloc alimentation
    Bjr à toi,
    J'ai comme idée que tu as additionné les capacités des..4 piles !!
    La capacité RESTE la capacité de la valeur d'un epile.
    Ca ne s'ajoute pas. Seules les tensions s'ajoutent en montage série.
    Juste un détail: la voiture va devoir rouler avec un fil derriére elle ? As tu un multimétr e ?
    omega.067
    bien l'bonjour
    psssstt, f6, il n'y a pas de moteur dans les voitures, c'est un propulseur mécanique qui les éjecte en roue libre
    Bendeni, c'est réellement un moteur rotatif, ou c'est un électro-aimant, car j'en ai vu avec électro aimant
    sinon, l'appareil n'est pas muni d'une prise pour alimentation DC ?
    Michel
    invite1ad9393d
    bonsoir , ca n est pas une voiture filoguidée , mais bien un propulseur a roue libre.
    la capacité d une pile LR20 est bien de 16500mah , je sais qu on n' additionne pas la capacité.
    je pense que c est un electroaimant , j en sais trop rien a vrai dire ...
    peut etre des photos vous aiguillerons un peu plus.
    et non pas de prise DC , c est justement ce que j aimerai ajouter.
    omega.067
    re
    hélas, ce n'est pas un électro-aimant, mais un moteur, donc il faut "respecter" l'intensité qu'il réclame
    quelle est la "durée"(en secondes) du fonctionnement du moteur, lors d'une "impulsion" d'éjection de voiture, car éventuellement, le placement d'une "batterie" de condensateurs,(à calculer) pourrait limiter l'intensité minimale demandée à l'alimentation, l'intervalle entre deux "éjections" serait suffisant pour recharger les condos
    Michel
    invite1ad9393d
    Il tourne en continu . Comme c est un circuit en boucle , les voitures passent et repassent dans arrêt .
    Bjr à toi,
    Hum ce n'est pas trés clair comme description?
    A quoi sert le moteur, Quel est son role ? On peut voir le circuit ? Le moteur agit comment sur les voitures ?
    L'interrupteur et les fils semblent sous dimensionné pour un passage de courant de ..16 A !
    Donc ça ne consomùme certainement pas..16 A sous 6 v.
    tchitchou
    @ f6bes,
    ça doit être le système à deux roues, comme les gros lanceurs de balles de tennis, entre autre ;
    cf
    Nom : 1077378822_06061f1820.jpg
Affichages : 364
Taille : 60,5 Ko
    invite1ad9393d
    Le moteur tourne en continu , il entraîne un engrenage , sur chaque axe il y a 1 roulette en caoutchouc . placées de chaque côté de la piste. Quand les voitures passent entre ces roulettes caoutchouc elle sont propulsées , looping , boucles , etc ... puis elles repassent par la .
    invite1ad9393d
    La question est quelle intensité doit avoir mon alim ?
    omega.067
    re
    ce que je comprends, c'est que les voitures reçoivent une "poussette" à chaque passage au "stand" , d'ou le fonctionnement continu du moteur
    à vue de nez, le moteur doit consommer max 2 ou 3A
    invite1ad9393d
    Oui tchitchou c est ca .
    Citation Envoyé par Bendenim Voir le message
    D'où sors-tu ces 16,5 Ah ?
    Cela me semble énorme !!!
    invite1ad9393d
    C est écrit sur les piles ...
    invite1ad9393d
    C est écrit sur les piles ... 16500 mah
    oui, mais.....ils ne précisent pas le régime de décharge.
    Ci joint par exemple les données d'un fabricant bien connu :
    http://www.all-batteries.fr/pile-alc...h-pca2444.html
    clicker en milieu de page sur "télécharger la fiche produit"
    et on trouve :
    qu'on vide la pile en moins de 2h si on lui demande 2A (capacité 4Ah)
    qu'elle tient pratiquement 7h si on lui demande 1A (capacité 7Ah)
    qu'elle tient 52h si on ne lui demande que 250mA (capacité 13Ah)
    Bref que la capacité dépend (entre autres, il y a aussi la température par exemple) du régime de décharge. (les 16500mAh doivent être mesurés avec un courant de 100mA max......mais ce n'est pas dit !)
    Il est donc fondamental de mesurer le courant demandé par le moteur. Un multimètre à 10 euros doit se trouver en grande surface (il faut qu'il sache mesurer environ 10A)
    un truc dans ce genre devrait aller:
    https://www.amazon.fr/dp/B01M2C6Z7C/...vnetw=g&hvqmt=
  1. remplacement bloc optique KSS-240A
    Par invitedd05f224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2012, 17h51
  2. [Thermique] Remplacement bloc gaz
    Par invite0c327edc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 09h30
  3. Remplacement Bloc Alim - Pb V/A
    Par ZoOoOoP dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 19h39
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 19h28
  5. remplacement de piles par une batterie
    Par inviteca49c37e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 17h38
