[Energie] Grésillement DC boo.st
    invite000ad3d5
    Bonsoir, j'ai acheté récemment des convertisseurs de tension DC boost (je ne sais pas comment cela s'appelle) pour un projet quelconque mais lors de leur utilisation, ils émettent un son aigu (des grésillements?). Étant débutant en électronique je souhaite savoir si cela est normal et comment puis je arrêter ce bruit ( voici le produit que j'ai acheté si cela peut être utile : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B071H9...KiL&ref=plSrch )
    Dernière modification par Antoane ; 07/03/2018 à 23h36. Motif: Activation du lien
    penthode
    Re : Grésillement DC boost
    hello ,
    probablement un phénomène de magnétostriction dans la self un peu limite en puissance , et/ou de fabrication discutable.
    c'est un produit chinois , tu en as pour ton argent
    invite000ad3d5
    Tu crois donc que cela est juste du à la qualité du produit ?
    penthode
    évidemment ! à moins de 2 Kopecks le bout , faut pas être trop exigeant , du moment qu'il fait le job
    invite000ad3d5
    A vrai dire, je suis étudiant et je n'ai pas beaucoup de moyen, c'est pour cela que je tire sur les prix... Si tu as une solution pour qu'il ne fasse plus le bruit je suis preneur sinon, pourrais tu m'en conseiller un (de préférence sur Amazon) qui soit mieux adapté (puissance/qualité/prix).
    penthode
    enferme le.. attention au refroidissement !
    invite000ad3d5
    Attention au refroidissement... C'est à dire ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par Corentin67210 Voir le message
    L'enfermer pourrait entraîner surchauffe et casse...
    Ca peut être une question de réglage de la boucle d'asservissement... sur laquelle tu pourras à priori pas intervenir.
    Ce que tu peux tenter c'est de vernir avec un vernis qui reste extra dur une fois sec, les spires de la bobine; et/ ou ajouter un condensateur chimique low ESR (adapté question tension) en parallèle de la sortie: "collé" à C2 ( pas relié avec des longs fils).
    Même ajout en parallèle à C1.
    Je garantis rien, tente ça avec de la récup., pas avec des achats supplémentaires.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite000ad3d5
    Merci beaucoup je essayer ce que tu me proposes
  1. Souffle grésillement enceinte
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 11h30
  2. [Brun] grésillement de décodeur TNT
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 13h06
  3. Grésillement ligne HT
    Par inviteb140d14e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 11h53
  4. Grésillement GSM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 15h15
  5. Grésillement dans PC IBM
    Par invited5095748 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 11h46
