[Outils/Fab/Comp] Quels conseils pour améliorer le schéma suivant ?
    invite115d7e8a
    Bonsoir tout le monde,
    Comme je me suis lancé récemment en électronique et que je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout l'odeur du flux de soudure fondu, je me suis bricolé une petite "hotte" à base de ventilateur de PC.
    Le principe est simple : Lorsque j'alimente le montage, les 2 leds s'éclairent, mais le ventilateur ne tourne que si le capteur de mouvement infrarouge détecte ma main.
    Elle est fonctionnelle, mais le principe ne me semble pas très propre (Il y a de bonnes sautes de courant lorsque le ventilateur se met en marche et je ne suis pas sur que le pile ou le transistor durent bien longtemps).
    En navigant, je suis tombé sur diverses choses : Diode, condensateur, ... Mais je n'ai pas tout compris.
    Pourriez-vous me donner quelques indications pour stabiliser et fiabiliser le schéma ci-dessous (export de Qelectrotech)?
    Nom : schéma_électrique_de_mon_aspiration_de_fumée_de_brasure_à_l'étain.png
Affichages : 248
Taille : 47,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Quels conseils pour améliorer le schéma suivant ?
    Bonjour ltrfutura et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ltrfutura Voir le message
    Comme tu disposes du 230V AC, il faut utiliser un bloc d'alimentation 230/12V DC 500mA (au moins)
    d'autre part , ton schéma est pourri car ton transistor BC449 ne supporte que 100mA en saturation et a un gain de 10 !
    Remplace le par un darlington (genre TIP140 ) ou un NMOS "Logic" ( voir le choix)
    penthode
    l'alim est court-circuitèe par le fil vertical à droite.
    et explosera dés la mise sous tension
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    C'est pour ça qu'il y a un ventilateur . . .
    invitee05a3fcc
    Oui et non ...
    Car ce fil représente (mal) l'alimentation du capteur pyro DM
    invite115d7e8a
    -> C'est envisageable, mais comme je suis débutant, je ne prévois pas de me "frotter" au 230V pour l'instant.
    -> Je ne comprends pas. En regardant les datasheets, je vois que : Collector Current - Continuous (Ic) est indiqué 300mAdc ???
    -> Je vais regarder ca. Merci.
    invite115d7e8a
    Comme je le disais plus haut, mon circuit est fonctionnel et a déjà fonctionné sans exploser.
    C'est juste le schéma du PIR qui est pourri.
    Le PIR est relié via 3 fils, 1 pour le +12V, 1 pour la masse et un fil de signal en +5V. Il n'y a pas de court circuit.
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est le courant max avant qu'il n'explose MAXIMUM RATINGS
    ce qu'il faut regarder, c'est page 2 Collector - Emitter Saturation Voltage
    Ic = 100 mA demande un Ib de plus de 10 mA
    C'est le bloc d'alimentation qui se frotte au 230V ! Il est fermé, tu ne risques rien (sauf si tu inverses les sorties "+" et "-", tu crames ton montage)
  1. Réponses: 140
    Dernier message: 20/10/2023, 15h11
  2. Demande de conseils pour s'améliorer aux exos d'enzymologie
    Par invite5f4f8f09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2018, 21h09
  3. quels conseils pour modéliser un cerveau
    Par invite3914edc4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2011, 12h02
  4. Besoin de conseils pour améliorer mes notes
    Par invitec3f63e10 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/12/2008, 13h04
