[Outils/Fab/Comp] Projet fabrication afficheur pression
    invitef93596ad
    Wink Projet fabrication afficheur pression
    Bonjour à tous.
    J'ai pour projet de réaliser un afficheur de pression négative (afin de pouvoir faire des synchronisations de carburateurs et d'injection sur des motos)
    Seulement voilà, j'ai quelques notions simple en électronique , et je ne sais pas par où commencer....
    la seule chose que je connaisse, est la plage de mesure , de 0 à -500mbars max.
    Toute suggestion sera la bienvenue.
    penthode
    Re : Projet fabrication afficheur préssion
    alors tu vises du lourd si tu n'es pas du sérail !
    ça se trouve à prix habordable
    invitef93596ad
    Sûrement, mais le but étant de le fabriquer moi même (sous bons conseils évidement).
    Un appareil de ce type coûte environ 300€, ça n'est pas abordable pour moi.
    invite2c278084
    hello,
    donc 0.5 à 1 bar absolu ( ça n'est une pression négative qu'en pression relative )
    moi qui pensais que la dépression d'admission pouvait être nettement plus importante papillon fermé !
    heureusement qu'il existe de nombreux capteurs de pression bon marché qui le font
    saluts
    penthode
    en DIY ça te coutera bien plus cher en fournitures et circuits ratés
    invitef93596ad
    Admettons que je fasse abstraction du prix de fabrication...
    Il me semble effectivement avoir vu des capteurs à des tarifs très abordables.
    par contre je n'ai absolument aucune idée de comment traité le signal.
    Dans le cas de ma moto la dépression au ralenti est de 218mmHg > environ 0.289mBar
    penthode
    au 21'iéme siécle , numérisation et micro-contrôleur indispensables...
    y'a du taf
    invitef93596ad
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    y'a du taf
    Peux tu détaillé stp, comme je l'ai dit j'ai quelques notions mais rien de bien poussé.
    penthode
    que veux-tu que je dise de plus.....
    il faudra un microcontroleur....
    il faut se fader le schéma , la programmation , etc !
    ça n'est pas un projet trivial !
    Dernière modification par penthode ; 13/03/2018 à 09h37.
    Antoane
    Responsable technique
    Un capteur de pression absolue 0-1 bar (e.g. https://www.mouser.fr/ds/2/187/honey...acc-708740.pdf) associé à un voltmètre de tableau ne ferait-il pas l'affaire ?
    Le tout pour quelques euro à quelques dizaines d'euros suivant les références exactes et les distributeurs choisis, le tout associé à une dizaine de soudure ou d'épissures.
    invitef93596ad
    L'idée est très bonne, merci!
    nornand
    Bjr, combien de carbu ?
    invitef93596ad
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    4 prises de pressions
    mag1
    Le capteur serait linéaire, (cf datasheet Honeywell donné plus haut), mais il y a quand même un petit calcul avec mise à l'échelle pour une lecture direct sur un afficheur 1604 ou 2004.
    Et donc le µC me semble le plus simple.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/03/2018 à 14h45.
    invite2c278084
    hello,
    la synchronisation des carbus consiste à égaliser les dépressions des tubulures d'admission
    la lecture directe de la tension de sortie des capteurs peut parfaitement suffire (1 ou 4 voltmètres)
    saluts
    invitef93596ad
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    hello,
    saluts
    Merci,
    Tout à fait.
  1. [Autre] Projet afficheur LED 7 seg.
    Par invite33798be0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2016, 20h22
  2. fabrication afficheur pour voiture.
    Par invite919c8ec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2012, 20h28
  3. Fabrication boitier afficheur
    Par invitea905aa05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 21h50
  4. projet fin d'etude afficheur
    Par inviteb1a55594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 09h10
  5. [PROJET] afficheur sur ventilateur
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2006, 21h12
