[Autre] Etude charge/décharge condensateur
    theodutt
    Je dois déterminer graphiquement, à travers une expérimentation, la constante de temps associée à un circuit RC série.
    Le matériel à disposition étant un GBF et un oscilloscope, ainsi que les composants nécessaires à la construction d'un circuit RC série.
    J'ai pensé utiliser une tension en créneaux en entrée ayant une demi-période suffisamment longue pour comprendre la charge/décharge du condensateur.
    Ensuite grâce à l'oscilloscope bien réglé je pourrais observé, aux bornes du condensateur, l'évolution de la tension lors de la charge du condenseur (tension du GBF en haut de crête) et de la décharge du condensateur (tension du GBF en bas de crête).
    Ce phénomène de charge/décharge se répétant périodiquement dans mon cas, je pourrais m'interresser à une période quelconque et déterminer la constante de temps.
    Mon protocole vous paraît-il bon ?
    Merci d'avance !
    penthode
    Re : Etude charge/décharge condensateur
    ça me parait assez bon
    on fait comme ça depuis presque 100 ans ...
    theodutt
    D'accord, Merci pour cette réponse !
  1. Charge et décharge d'un condensateur.
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2013, 02h03
  2. charge et décharge du condensateur
    Par invite2713d81e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 21h48
  3. Charge et décharge condensateur
    Par invite878527612 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2011, 09h35
  4. CHARGE et DECHARGE d'un condensateur
    Par invitec2972100 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 16h09
  5. charge et decharge d'un condensateur
    Par invite102c7dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h42
