[Autre] alimentation HS
alimentation HS
    inviteef766058
    alimentation HS
    je sèche complètement sur mon alimentation qui ne fonctionne plus.
    Voici un extrait de schéma que j'ai fait à partir de la carte imprimée.
    J'ai noté les valeurs des composants facilement lisibles.
    Le pont de diode est en fait un montage de 1N4007.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1270
Taille : 18,2 Ko
    Les symptômes :
    pas de 5v ni de 12v en sortie du transfo
    Ce que j'ai déjà fait :
    échanges des condensateurs C1 et C2 qui étaient gonflés
    Prise de mesures :
    en entrée du transfo : 0v (ce qui explique le 0v en sortie)
    tension au bornes de C2 : 312v en continu et 752 en alternatif (et c'est surtout là que je m'interroge)
    tension aux bornes 3&4 de l'optocoupleur : 3,25v
    ce que j'ai tenté :
    j'ai dessoudé le transfo et mis du 5v à la place de sa sortie, mon circuit est bien alimenté
    Et c'est là que je demande votre aide, je ne connais pas du tout le fonctionnement du LNK364PN pour savoir comment le tester.
    Je vous remercie par avance pour l'aide que vous m'apporterez.
    penthode
    Re : alimentation HS
    hello ,
    c'est un circuit à découpage assez complexe :
    https://www.power.com/sites/default/...lnk362-364.pdf
    en cas de doute on remplace avec l'optocoupleur.
    sonne la self qui a du "faire fusible" car tu devrais retrouver le 300 v sur le transfo
    attention : circuit relié au réseau
    Dernière modification par penthode ; 17/03/2018 à 17h20.
    inviteef766058
    tu veux parler de L2 c'est ça ?
    car comme j'ai indiqué , aux bornes de C2 j'ai bien le 300v
    Bsr à toi, C'est plus sur T1 qu'il faudrait se concentrer.
    L2 me semble etre une banale self de filtrage et si du 300v...elle n'est pas en cause.
    inviteef766058
    quand j'ai dessoudé T1 j'ai mesurer les bobines a l’ohmmètre, et celle-ci m'ont l'air correcte.
    penthode
    tu dois avoir 300 v en haut de T1 / à la référence primaire ( négatif du condo C1)
    DAT44
    tu vérifie tout a l’ohmmètre, testeur diode et capacimètre, si RAS tu remplace l'IC (et l'opto par sécurité):
    http://www.e44.com/composants/compos...-LNK364PN.html
    http://www.e44.com/composants/compos...p04-PC817.html
    Dernière modification par DAT44 ; 18/03/2018 à 08h04.
    inviteef766058
    optocoupleur et lnk364pn commandé,
    plus qu'à attendre et voir ce que ça donne. Tous les composants que j'ai testés sont bons ça devrait donc normalement le faire.
    Je vous tiens au courant.
    Yvan_Delaserge
    N'oublie pas de tester C6 et C7. Ils ont peut-être une résistance équivalente série qui a augmenté avec le temps et qui expliquerait peut-être pourquoi l'IC refuse de fonctionner.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteef766058
    je vous remercie tous pour vos bons conseils,
    mon alim fonctionne maintenant parfaitement,
    après avoir changer
    C6 (qui ne faisait plus que 214 nF au lieu de 220µF)
    l'optocoupleur
    et le LNK364
    Encore un gros merci pour votre aide.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 16h14
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 19h48
  4. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 20h36
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
