[Exercices] Puissance et triphasé
    invite1c79a11d
    encore une fois j'en appelle à votre bon coeur pour m'aider dans un problème:
    Nom : ELEC 2.png
Affichages : 1161
Taille : 420,6 Ko
    1)Je lis ci et là que:
    P=3UIcos(phi) ou P=√3 UI cos(phi)
    Q=3UIsin(phi) ou Q=√3 UI sin(phi)
    S=3UI ou S=√3 UI
    Ce qui change un peu mes résultats.
    Que veut dire triphasé équilibré? Ph1,2 et 3 sont identiques?
    Et à quoi correspond le U des formules, 230 ou 400V?
    Quelqu'un a-t-il la vraie réponse?
    2) Je pense qu'il suffit de tout additionner?
    3)Fp=cos(phi)=P/S, que je dois donc calculer plus haut.
    4) Ieff=... il doit me manquer une formule.
    Merci à tous
    invite1c79a11d
    Re : Puissance et triphasé
    Bon j'ai travaillé un peu. Voici la première partie de l'exercice.
    Vous pouvez m'indiquer si j'ai pris la bonne route ou si je suis dans le fossé?
    Mercii
    Nom : ELEC 2 - réponse.jpg
Affichages : 1973
Taille : 47,5 Ko
    invite5a48ffd1
    Pour la 1/ vous pouvez calculer directement la puissance réactive avec Q=P*tanPhi(M)
    On vous donne cosPhi=0.75 => Phi=41.4° et tanPhi=0.882
    => Q=30K*0.882=26.46kvar
    Idem pour la puissance apparente: S=P/cosPhi=30k/0.75=40kVA
    invite1c79a11d
    OK merci en gros j'ai fait des calculs en plus mais reviens au même résultat, ce qui compte le plus
    Pour la 5) je ne suis pas sur de mon coup:
    J'ai essayé de déterminer C, j'ai trouvé 246uF puis j'ai essayé avec la formule Q=U2.C.w = 12365kVAR
    Pui s ensuite j'ai déduis P=Q/tan(phi) = 60,1kW
    Ca paraît bon? Pas trop sur en fait si je dois utiliser le cos phi = 0,98 ou celui trouvé en 3).
    invite5a48ffd1
    en 5/ on ne vous demande pas de calculer C.
    Lisez attentivement la question
    invite1c79a11d
    Oui oui je sais on me demande la puissance active d'un condo, puis de l'ensemble.
    Mais comme P=Q/tan(phi), je pensais qu'il fallait que je le détermine en premier.
    Comment le déterminer sinon?
    invite5a48ffd1
    Pensez-vous qu'un condensateur consomme de la puissance active?
    invite1c79a11d
    Effectivement:
    Intensité en avance de 90° sur la tension, φ= - 90°
    cos φ du condensateur = 0, donc P = 0 W.
    Donc la 5) est une question piège et la réponse est donc 0, idem pour la batterie de condensateurs.
    Pour la 6), nous avons donc I'=P/(√3*U*cosφ') = 75000/(√3*400*0,98) = 110,6A
    Se peut-il que d'ajouter des condensateurs fasse abaisser l'ampérage? Meilleur rendement = meilleure consommation?
    invite5a48ffd1
    Le cosPhi étant meilleur on diminue le courant efficace donc aussi les pertes en ligne.
    invite1c79a11d
    Merci encore pour l'explication. Il n'y a pas d'onglet "sujet résolu" sur ce forum?
  1. Relais de puissance en triphasé
    Par invite76d99e11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2009, 14h52
  2. Puissance triphasé
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 09h22
  3. Puissance en triphasé: formules
    Par invite21c1216b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 15h10
  4. Puissance triphasé
    Par invitebe744ba6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 15h08
  5. [Condensateur] Puissance en Triphasé
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 18h00
