[Analogique] Rôle de l'impédance d'entrée dans une ligne de transmission
    inviteb9a3b715
    je ne comprends pas très bien le rôle de l'impédance d'entrée avant d'attaquer une ligne de transmission, sachant que mon générateur à une résistance interne de 50ohms, qu'est ce qu'il va changer d'avoir une impédance très grande ou petite en sortie ? ou après reflexion ? je ne comprends pas très bien
    invite936c567e
    Re : Rôle de l'impédance d'entrée dans une ligne de transmission
    Une « impédance d'entrée avant d'attaquer ... » ? Ce n'est pas clair.
    Mais j'imagine que la question concerne l'adaptation entre l'impédance de sortie du générateur et de l'impédance caractéristique de la ligne, ou bien entre cette dernière et l'impédance d'entrée du récepteur. Dans les deux cas, le principe est le même.
    Si l'on rencontre une mauvaise adaptation en un point donné, alors le transfert d'énergie en ce point n'est pas optimum.
    Si la partie du circuit qui reçoit l'onde présente une impédance plus élevée que celle de la partie qui la fournit alors la tension est plus élevée mais le courant est plus faible, et si la partie du circuit qui reçoit l'onde présente une impédance plus faible que celle de la partie qui la fournit, alors le courant est plus élevé mais la tension est plus faible. Dans ces deux cas la puissance transmise (qui est égale au produit du courant par la tension) est plus faible que dans le cas où l'adaptation de ces impédances est correctement réalisée.
    Concernant la propagation de l'onde, le mauvais transfert d'énergie au point de désadaptation se traduit par un retour en arrière (réflexion) d'une partie de l'onde incidente.
    inviteb9a3b715
    Merci beaucoup pour la réponse .
    et lorsqu'on relie deux lignes de transmission en serie, on aura deux coefficients de reflexion ?
    Bjr à toi,
    Pour assurer le MEILLEUR transfert d'énergie il FAUT que les impédances SOIENt identiques.
    Tout autre cas améne des pertes de trnasmissions.
    Plus une ligne de transmission est blongue et plus les pertes sont aussi élevées ,MAIS sans l'inconvénient de mismach
    ( retour HF= Taux d'ondes stationnaires).
    Si deux lignes de MEME valeur d'impédance sont en série...alors on a une seule ligne...plus longue.
    Avec les perte s du à la longueur mais pas de perte du au taux d'ondes stationnaires.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. Impédance entrée et sortie ligne sur autoradio
    Par a1c2b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/07/2013, 12h56
  3. capacité d'entrée impédance d'entrée
    Par invite0c0601b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 18h04
  4. Impédance sur ligne de transmission
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 21h31
  5. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h38
