[Autre] Circuit électrique avec relais et diode de roue libre ?
    invite09196489
    Minuterie pour Escape Game
    Je cherche une minuterie pour une énigme électrique de jeu d'Escape Game.
    De ce type la :
    https://www.amazon.fr/dp/B00OPO40US/...vnetw=g&hvqmt=
    ou
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...B&gclsrc=aw.ds
    Voici mes contraintes, le tout est alimentée par une batterie 12v :
    La minuterie est programmée sur 5 minutes.
    un bouton "start" permet de commencer le décompte.
    Si dans les 5 minutes, les joueurs valident l'énigme électrique (des interrupteurs à positionner correctement permettant de fermer un circuit), la minuterie se "stoppe" et l'on voit quand même le temps restant. (Je pensais utiliser le courant de l'énigme pour dire à la minuterie de "stopper")
    Si les joueurs ne valident pas l'énigme, un buzzer se met en route durant 5 secondes.
    (https://www.amazon.fr/Buzzer-electro...JNWSB12A27J3ME)
    Un bouton permet de remettre les 5 minutes sur le cadran.
    Pouvez-vous me conseiller ?
    invite09196489
    Voici le circuit électrique que je souhaite créer, avec ces composants. C'est pour réaliser une "bombe" pour un jeu d'Escape Game :
    La diode : https://fr.rs-online.com/web/p/diode...ottky/6289029/
    Le relais : Quels relais choisir?
    La minuterie : https://www.amazon.fr/Dual-MOS-Commu...PTMP5BRZHN1KE3
    Le buzzer : https://www.amazon.fr/Goliton-d%C3%A...rds=buzzer+12v
    Qu'est ce que vous en pensez? Quels relais utiliser?
    invite09196489
    Re : Circuit électrique avec relais et diode de roue libre ?
    Le fonctionnement :
    Lorsque les deux interrupteurs (les deux premiers qui sont en parallèle. En réalité, ces interrupteurs sont remplacés chacun par un circuit électrique composé de plusieurs interrupteurs et bornes à brancher permettent de faire passer le courant lorsque les positions et branchements sont effectué correctement) sont fermés, les relais (les deux premier qui sont en parallèle) s'ouvrent, le troisième relais se ferme et permet de "stopper" la minuterie...
    invite09196489
    J'ai trouvé ça comme relais :
    https://fr.rs-online.com/web/p/relai...chage/5117406/
    Ca peut faire? Faut il mettre la diode de roue libre en parallèle ? Si oui celle citée plus haut peut elle convenir ?
    invite09196489
    C'est bien ce circuit qui est bon :
    Nom : Circuit minuterie.png
Affichages : 169
Taille : 39,8 Ko
    les diodes sont à l'envers......(et elles vont sans doute cramer !)
    Il faut que tu revoies les bases sur les extra-courants de rupture dans les circuits inductifs.
    bon courage,
    Dernière modification par annjy ; 26/03/2018 à 17h41.
    invite09196489
    Merci pour ces infos. J apprends sur le tas et ne connais pas grand chose en électricité... J' ai déjà bien avancé en partant de 0 et grâce a votre aide. Pouvez vous me préciser les caractéristiques des diodes a acheter? Le reste va? (Ce serait trop beau...)
    DAT44
    inviteabb508af
    attention toutes les diodes sont à l'envers !!! elles ne vont pas aimer
    salutations scopion44
    invite09196489
    Merci pour vos réponses, je mets les diodes dans le bon sens et utilisent celles-ci : http://www.e44.com/composants/compos...41-1N4007.html
    Est ce que le reste peut aller ?
  1. [Analogique] Relais et diode de roue libre
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2016, 18h27
  2. [Outils/Fab/Comp] Diode roue libre sur relais.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2016, 19h45
  3. Relais avec diode de roue libre intégrée
    Par invite5322e56b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 20h31
  4. Commande relais avec du 24V AC => diode roue libre?
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2009, 11h07
  5. Diode de roue libre avec Relais AC ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 12h25
