[RF/Radioelec] un probleme quand je voudrais regler le courant de repos
    invite5e03a957
    j'ai un problème quand je voudrais régler le courant de repos en suivant le manuel constructeur,
    quand je branche l'ampèremètre et je suis ce qui est venu au manuel toujours j'obtiens un courant de 19A ne varie pas.
    aidez moi svp
    PJ: schéma de la carte amplificateur et l'ajustement préconisé par le constructeur .
    penthode
    Re : un probleme quand je voudrais regler le courant de repos
    hello ,
    en français , ça donne quoi ?
    invite5e03a957
    ca donne quoi !!
    penthode
    en essayant de deviner , je dis que les transistors de puissance sont morts...
    invite5e03a957
    je les ai testé sont tous en bonne état,
    es ce que t'as bien compris ce que j'ai écris !!!
    penthode
    alors y'a une panne dans le circuit de polarisation..
    ces amplis linéaires HF demandent une bonne expérience de l' ART
    invite5e03a957
    et la solution c quoi!!!
    penthode
    tu confie ça à un expert , pro ou radio-amateur.
    Bjr à toi,
    Te fais pas trop d souci pour Penthode, il a bien " décodé " ta demande !
    par contre je me pose la question sur l'utilisation de cet ampli HF.
    Ca doit bien sortir ses 300/400 watts HF !
    C'est pour une utilisation dans quelle bande HF ?
    Je n'y vois AUCUN filtre de sortie sur cet ampli TRES LARGE BANDE?
    Tu risques de faire des " heureux" dans le voisinage !!
    Tes IRF ont du se faire la valise comme l'indique Penthode !
    Question...comment as tu testé tes..IRF ??
    Dernière modification par f6bes ; 26/03/2018 à 17h09.
    penthode
    sur le schéma , il manque le circuit de BIAS
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Bjr à toi,
    Maintenant que j'ai les deux yeux à nouveaux opérationnels ( et en nettement mieux!) J'y vois effectivement un entrée pour la
    tension "V bias"...mais sans aucune indication de tension à appliquer !
    C'est un peu succint comme schéma !
    azad
    Salut
    En n'alimentant pas le montage et en mesurant à l'ohmmètre la résistance entre ton pont (PL2 et PL3)et la masse que trouves-tu ?
    invitee05a3fcc
    En causant du schéma qui est à 90° .... merci le torticolis !
    Tu as le générateur de Vbias à droite (La Zener 5V , C21 et un potentiomètre) qu'il faut relier à l'entrée Vbias ( à gauche)
  1. Comment régler le courant de repos d' un amplificateur?
    Par invite867f8f13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 19h21
  2. Courant de repos
    Par invite3371f082 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 10h51
  3. comment régler, Courant de repos, module, ampli mosfet
    Par BOOMER8 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/08/2008, 11h59
  4. Courant de repos
    Par invite2c31ee4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 20h37
  5. Courant de repos
    Par invite74b72ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 22h14
