[Analogique] Plage de mesure
Plage de mesure
    invitee99a0aff
    Plage de mesure
    Mon problème actuel est de gérer la dérive de mes capteurs de pressions.
    Je possède des capteurs 0-400bars, qui délivrent un signal de 4-20mA. Mais ces capteurs sont utilisés sur chantier et prennent pas mal de choc.
    C'est pourquoi, au bout d'un certain temps ils dérivent.
    J'aimerais savoir s'il est possible de gérer le zéro et la pleine échelle de ces capteurs sans passer en tensions si possible ?
    J'ai déjà réalisé un montage avec un LM324 suivi d'un AD694 mais ce montage est assez complexe et encombrant.
    Merci par avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Plage de mesure
    Bonjour LP1704 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par LP1704 Voir le message
    un lien WEb sur la datasheet du capteur ?.
    Une valeus chiffrée ?
    Ces capteurs sont "lus" par une centrale de mesure ? Un API ?
    Il doit y avoir une fonction calibrage
    IC-CD0000
    Ce qui me paraît étrange c'est que ces capteurs de pression sont précis et fiables, en général (du moins pour les modèles industriels). Bidouiller le signal, c'est prendre le risque que la mesure est faussée et plus référencée à un étalon.
    Une amélioration du montage serait peut-être à envisager (fixation plus judicieuse du capteur, câblage blindé, capteur additionnel pour confirmer la mesure, prise en compte de mesures correctives à l'aide d'autres capteurs spécifiques selon l'environnement,...).
    Quel est cet environnement ? (j'ai en tête les plaques de pesage de camions-benne chargés puis déchargés, mais ce n'est peut-être pas ça du tout)
    Mais attendons tes réponses sur les questions de Daudet... Bonne journée
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2018, 22h48
  2. [Analogique] Translation d'une plage de tension vers une autre plage de tension
    Par JulienD99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2016, 17h07
  3. Jauge capacitive - Décalage plage de mesure avec ampli op
    Par invite3d9091fe dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/03/2013, 14h49
  4. Plage d'un INT - PIC 18f
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 08h12
  5. Mesure de température sur plage 0-5V DC
    Par invitebbf604b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/02/2010, 18h25
