[Programmation] Comment varier l'intensité de l'éclairage dans une maison ?
    invite0701cdb1
    Je suis nouveau dans le forum.
    Je voudrais commander l'intensité de l'éclairage d'une lampe dans ma maison avec une télécommande que je ferais avec une carte ESP 8266.
    Mon problème est que je ne sais pas quel type de carte peut envoyer des puissances différentes selon ce que j'envoie en signal analogique.
    Pour l'instant je n'ai trouvé que le carte relais qui n'envoient un signal uniquement 0 ou 1.
    En tant qu'ordinateur de mon réseau domotique je souhaiterais utiliser une carte arduino couplé avec une raspberry si le besoin d'un serveur se fait ressentir.
    Je voudrais savoir si vous avez des solutions pour la carte, et si vous avez des suggestions pour améliorer mon système.
    invitee05a3fcc
    Re : Comment varier l'intensité de l'éclairage dans une maison ?
    Bonjour SwaNico et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par SwaNico Voir le message
    Une lampe LED ? Halogène ? Filament ? Fluo ?
    De quelle puissance , alimentée en quelle tension ? AC ou DC ?
    invite0701cdb1
    Ce serait une lampe LED en 220V, en AC, mais il serait possible de mettre un transformateur si il le faut.
    Mon installation n’est pas du tout faite, je m’installe dans une nouvelle maison, donc j’ai pas mal de liberté
    DAT44
    cette lampe est dimmable ?
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la lampe ?
    Aucun intérêt !
    invite0701cdb1
    Je ne connaissais pas ce type de lampe !
    J'imagine que c'est un peu plus cher que les basiques, mais ce n'est pas forcément un gros problème vu la durée de vie d'une LED.
    Après une recherche, j'ai vu à quoi ça servait, mais comment cela fonctionne exactement je ne sais pas.
    Est-ce que cela nous donne la possibilité d'envoyer directement le signal analogique à la LED ?
    Est-ce qu'elles requièrent un transformateur ?
    Merci de vos réponses, elles m'ont déjà bien aidé
    invite0701cdb1
    Je vous avoue que je n'ai pas réfléchis à la question.
    invitee05a3fcc
    Ben ... faudrait !
    Car une lampe LED, c'est pas une lampe à incandescence et un très grand nombre ne sont pas dimmables .
    invite0701cdb1
    Ben ... faudrait !
    Sauf que sans les cartes en main (je ne savais pas ce qu'était une LED dimmable) je ne peux pas vraiment choisir.
    C'est justement pour savoir les solutions que je me tourne vers vous.
    invitee05a3fcc
    Si la lampe LED n'est pas "dimmable", y a pas de solution .
    invite0701cdb1
    J'ai bien compris, je sais qu'il faudra que j'achète une LED dimmable.
    Ce que je veux c'est savoir le matériel que cela préconise.
    invitee05a3fcc
    Tu fais ton choix. Tu mets le lien WEB sur la datasheet
    Et on t'explique
    invite0701cdb1
    invitee05a3fcc
    Par exemple https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...an-e1500913557
    Elle est compatible avec les variateurs par phase classique. Attention, il faut peut être en mettre plusieurs pour que le variateur voit une charge minimum .
    Ta réponse #13 : sur la datasheet, il n'y a aucune mention de dimmable
    invite0701cdb1
    C'est bien possible.
    C'est bien ce que j'ai vu pour la quantité de LED sur un variateur.
    Pouvez-vous m'éclairer sur le variateur à phase classique ?
    invitee05a3fcc
    D'une manière générale, faut JAMAIS croire le baratin des vendeurs de tapis, toujours consulter la datasheet du fabricant
    https://www.sonelec-musique.com/elec...r_lumiere.html
    https://www.sonelec-musique.com/elec...miere_001.html
    DAT44
    la commande de la lampe a partir de l'arduino se fait par un optotriac (genre MOC3023) afin d'obtenir une isolation galvanique du secteur.
    La commande de l'optotriac doit être synchroniser avec la phase du secteur, en introduisant un retard de 0 a 10mS par rapport au passage du zéro (angle de conduction pour le triac).
    invite0701cdb1
    Le modèle que vous me proposez correspond à la pièce à éclairer. Je pense prendre celui-ci
    Attention, il faut peut être en mettre plusieurs pour que le variateur voit une charge minimum.
    Il y aura 3 circuit différents,
    -deux avec 3 lampes, un total de 42W sur chaque variateur.
    -un avec 5 lampes, donc 70W
    42W suffirait au variateur ?
    Et 70W ce ne serait pas trop ?
    J'imagine que cela dépend du modèle de variateur.
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Merci, je voyais le type de composant qu'il me fallait mais je n'arrivais pas à trouve le nom.
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris pour la synchronisation, mais des recherches plus approfondies vont sûrement m'aider.
    Maintenant mon questionnement est :
    - quel type d'Arduino utiliser, car de ce que j'ai vu, il existerait un vingtaine de types différents sont compter les copies.
    - quel type d'ESP8266 utiliser, il y a l'ancienne et la nouvelle génération, le site du fabricant www.espressif.com/en étant très mal fait, j'ai dû mal à voir les différences entre chaque carte
  1. [Autre] Quelle intensité pour mon éclairage LED fait maison
    Par Yoan59 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2017, 10h11
  2. [Analogique] faire varier l'intensité d'une led infrarouge avec un DAC
    Par invite8118565a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2016, 16h45
  3. chercher 1 capteur pour varier l'intensité de led
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 15h06
  4. varier une intensité lumineuse par le son
    Par invitef67fca9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 23h36
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 22/10/2009, 13h52
