[Analogique] Ma LED IR est elle claquée ?
    invite64836819
    J'ai branché en série une résistance de 200 ohms et une LED infrarouge modèle ELIR 204, sur une alim de 5v.
    Lorsque je mesure la tension aux borne de la LED je mesure 5v, au borne de la résistance je mesure 0v, et l’intensité dans la maille est nulle.
    Nom : Capture du 2018-03-29 22-23-35.png
Affichages : 152
Taille : 5,3 Ko
    Bizarre non ?
    Cela veut il dire que ma LED est claquée ?
    Merci pour vos lumières (mêmes infra rouge)
    Datasheet de la LED IR ELIR 204 : http://www.mouser.com/catalog/specsh...C-H0_V4%20.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Ma LED IR est elle claquée ?
    Tu l'as mise dans le mauvais sens ?
    Page 5/6, la tension positive est sur la pin 1, la tension négative est sur la pin 2
    Attention au méplat qui indique la pin 2 !
    invite41479fe9
    Hello,
    Mets un smartphone en mode photo devant, tu peux voir les IR sur l'écran
    IC-CD0000
    Selon la datasheet, le VF est de 1,45V typique (sous condition 20mA),
    donc la tension calculée aux bornes de la résistance (en cas de circuit fermé) est : UR = 5-1,45 = 3,55V
    et le courant calculé de la boucle : I=U/R = 3,55 / 200 = 17,7 mA dans le meilleur des cas (avec un VF max c'est encore pire)
    Si tu regardes, toujours dans la DS, la courbe de la Fig.3 Radiant Intensity par rapport au courant, tu remarques que ça commence à partir de 20mA.
    Donc ton courant est trop faible pour faire fonctionner la LED, il faut baisser la valeur de la résistance pour avoir au moins 20mA (tu as de la marge, cette LED va jusqu'à 100mA).
    A un peu plus de 20mA elle va fonctionner faiblement.
    Un truc pour 'voir' si ta LED IR emet effectivement : tu la pointes en direction d'un portable (gsm) avec l'application photo activée (sans faire de photo), tu dois voir un point lumineux A+
    EDIT : ah, pour le truc, je suis grillé par lone78
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 29/03/2018 à 23h25.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    petit complément : en pratique, pour préserver la durée de vie de la LED et avoir une marge des limites extrêmes, on ne lui fait jamais traverser le courant max qu'elle pourrait tenir théoriquement.
    invitee05a3fcc
    Non ... non ....
    Par Daudet78 http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#16
    IC-CD0000
    ah oui, par Master Daudet himself !
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    invitee05a3fcc
    Une LED IR émet linéairement en fonction de son courant IF
    • soit elle est mourrue
    • Soit elle est branchée à l'envers
    IC-CD0000
    même en-dessous des specs ? mmmmh, permets-moi d'être comme la fosse... (sceptique) , mais à voir par le test...
    (cela dit, une LED à l'envers ne serait pas impossible non plus)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 30/03/2018 à 00h49.
    invitee05a3fcc
    Ben oui ...
    Une LED, même I.R. , réagi avec une luminosité linéairement proportionnelle au courant If . Ce qu'on demande à une LED I.R. , c'est de la puissance. Donc, en dessous de 20mA, il n'y a aucun intérêt pratique .
    Il mesure 5V aux bornes de la LED (on ne sait pas entre quoi et quoi ). Donc mourru ou inversé
    invite64836819
    J'ai la honte ...
    En fait, le problème était que j'avais inversé la LED IR en question avec le photo transistor IR que je voulais lui associer dans un motage.
    Pas étonnant que ma supposée LED "n'éclairait pas"...
    Maintenant tout fonctionne
  1. Dans quel état est une diode claquée ?
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 10h37
  2. [Brun] TV Philips 32PW8 claquée
    Par invite6b45efc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 12h23
  3. porte claquée, clés à l'intérieur!
    Par inviteec92c19c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 07h50
  4. [Brun] télé claquée?
    Par invitef856a114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 21h42
  5. ctp claquée tv daewoo
    Par pere noel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 19h39
