[Autre] Remplacer un micro bouton poussoir par un reed?
    invite5fe3103e
    J'ai besoin de remplacer un micro bouton poussoir par un reed.
    Le système ne consomme aucune énergie lorsque le micro contact est ouvert et je souhaite garder ce type de focntionnement mais pilotable par la disparition du champ d'un aimant...
    Le problème est que le reed est à l'état ouvert au repos et à l'état fermé lorsqu'un champs magnétique est présent.
    J'aurais souhaité que ce soit la perte du champs magnétique qui déclenche le contact... Il me faudrait donc un reed qui serait à l'état fermé au repos et ouvert lors de la présence d'un champs magbétique...
    Quel montage électronique simple permettrait de réaliser cela?
    Le montage que je souhaite faire se rapproche d'un capteur d'ouverture qui ne déclenche un signal que lors de la perte du champ magnétique.
    Merci par avance
    Seb.26
    Re : Remplacer un micro bouton poussoir par un reed?
    Citation Envoyé par ojal Voir le message
    il existe des reed à 3 pattes ...
    invitee05a3fcc
    invite5fe3103e
    Je ne connaissais pas les reeds normalement fermés qui s'ouvrent sous l'effet d'un champ magnétique
    C'est exactement ce qu'il me faut. Merci
  1. [Analogique] Utiliser un transistor pour remplacer un bouton poussoir
    Par invitebcc5d85e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2016, 10h19
  2. soudage micro bouton poussoir
    Par invite25b9b69a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 20h46
  3. remplacer va et vient + permutateur par bouton poussoir ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 21h02
  4. Remplacer potentiometre par bouton poussoir
    Par invite6c55e753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h49
  5. remplacer un bouton poussoir avec un pc
    Par invite7e7e69ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2003, 22h53
