[Autre] Transistors pour carte électronique machine à pain R&B QD785A
    invite850f2bcd
    Bonjour, je tente de dépanner une carte électronique, QD785 A, pour une machine à pain Riviera et Bar.
    J'ai trois types de transistor : S8050 C-F17, C1818 GR5L, C114 E.SC, mais impossible de trouver ces modèles.
    Quelqu’un connaît ces modelés ou leurs équivalents ?
    J’ai testé la résistance, les relais et les fusibles thermiques qui sont bons, mais la machine ne démarre toujours pas.
    Merci pour la réponse.
    WP_20180403 C114 E.SC.jpgWP_20180403 C1815 GR5L.jpgWP_20180403 S8050 C-F17.jpgWP_20180403_10_02_40_Pro.jpg
    f6exb
    Re : Transistors pour carte electronique macnine à pain R&B QD785A
    Cherche :
    2SC114
    2SC1815
    2SS8050.
    Est-ce qu'il y a du jus à la sortie du pont de diodes ?
    Dernière modification par f6exb ; 06/04/2018 à 18h10.
    invite850f2bcd
    Bonsoir , oui il y a du jus l'affichage fonctionne mais ne demarre pas , d'où mes test de éléments : relais ok , fusibles thermiques ok , résistance ok ;
    Merrci .
    DAT44
    il y a un relais pour le chauffage, un relais pour la rotation CW et un troisième relais pour la rotation CCW, c'est ça ?
    invite850f2bcd
    Re : Transistors pour carte électronique machine à pain R&B QD785A
    Bonjour, merci de vous intéresser à mon pb. Oui il y a bien trois relais, je les ai dessoudés et testés avec une alimentation en 12 volts et ils sont bons.
    Par contre les transistors je ne sais pas comment faire, et je suppose que ce sont eux qui commandent les alimentations des dit relais.
  1. [Blanc] Courroie pour machine à pain
    Par invite0904d366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2014, 17h40
  2. [Blanc] carte électronique machine à laver
    Par invitebdc12f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2013, 17h58
  3. [Blanc] Trouver la carte electronique d'une machine à laver
    Par invite52cfa348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 23h24
  4. Carte mère machine à pain Panasonic
    Par lebiochimiste dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 11h27
  5. [Blanc] Pièces détachées pour Machine à pain PANASONICSD-255
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 09h40
