[Analogique] Choisir Rs vs Capacitive load
    invite0b1d15fc
    Dans la datasheet de ce composant, je lis en page 24:
    "For short connections, consider the trace and the input to the next device as a lumped capacitive load.
    Relatively wide traces (50 mils to 100 mils) should be used, preferably with ground and power planes opened up around them.
    Estimate the total capacitive load and set RS from the plot of Recommended RS vs Capacitive Load (Figure 17)."
    Quelle est la méthode pour estimer CL?
    Merci pour vos retours.
    VengaBoyz
    penthode
    Re : Choisir Rs vs Capacitive load
    en examinant le circuit aval..
    pas de secrets .
    invite0b1d15fc
    L'étage suivant est un montage inverseur constitué de 2 résistances.
    Comment le considérer comme une capa?
    penthode
    j'vois pas comment deux résistances peuvent inverser un signal !
    le schéma ?
    invite0b1d15fc
    Oui si j'oublie des mots aussi..
    Donc c'est un montage AOP inverseur avec 2 résistances.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Avec un pont de résistance dont l'une est négative
    penthode
    si le design est bien gaulé , ça sera la capa d'entrée de l'AOP.
    mais j'aimerions voir l'épure.....
    invite0b1d15fc
    D'accord avec ça. Mais dans le petit mot entre guillement que j'ai posté en #1, ça parle aussi de la piste.
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner :
    - le schéma complet de ton montage
    - la fonction que tu veux réaliser
    Pour info, la mise en oeuvre de ce genre de composant n'est pas trivial .
    penthode
    ben vi...
    à partir d'une certaine fréquence , la piste est un condo et une self
    invite0b1d15fc
    Voici le schéma :
    Nom : Capture12.PNG
Affichages : 132
Taille : 20,7 Ko
    J'amplifie la différence des deux courants de photodiodes. J'obtiens un signal négatif que je mets en forme avec le deuxième étage pour avoir un signal positif.
    penthode
    toujours sur ton transimpédance ?
    invitee05a3fcc
    Tu as quelques picos de charge capacitive .....
    invite0b1d15fc
    Où? Comment? Pourquoi?
    Et oui, toujours du TIA
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    regarde le schéma aval .....
    invite0b1d15fc
    1.4pF de capacité en entrée inverseuse.
    Maintenant, comme le disais Penthode, une piste c'est une capa et une self en haute fréquence. Comment on détermine ces valeurs?
    Comment on les compense?
    Un lien vers une super doc qui va bien?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Plus la capacité des fils ...., tu ne dépasses pas 4pF . Et aux fréquences où tu travailles, c'est négligeable. Tu es dans le cas de la figure #34
    invite0b1d15fc
    Donc je n'ai pas de résistance Rs à ajouter.
    La capacité des fils? Tu veux dire des pistes?
    invitee05a3fcc
    Fils = Pistes =Conducteur = Cuivre
    penthode
    si tu veux étudier de prés , il faut partir du PCB , pour connaitre la géométrie des pistes, et savoir la perméabilité du substrat.
    il est illusoire de se palucher ça, tu peux passer par un soft comme APLAC
    https://www.wirelessdesignonline.com...t-version-0001
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux estimer "à la louche" la capacité parasite d'une piste :
    - sous l'approximation du plan infini si la piste est au-dessus d'un plan de masse : la capacité vaut alors C ~ ε0εr S/d où :
    ε0~10-9/(36π) F/m est la permittivité du vide https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_permittivity
    εr~4.2 est la permittivité relative du substrat époxy FR4
    S est la surface de la piste en regard avec le plan de masse
    d est l'épaisseur du substrat epoxy
    - La capacité entre piste adjacente peut souvent être négligée (en particulier car il est généralement relativement aisé de la minimiser), elle peut autrement être estimée à partir de formules standards (stripline, micro-strip, ou autre telles que : https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitance).
    La simulation (FEM, PEEC ou autre) peut aussi, effectivement, aider.
    invite0b1d15fc
  1. CPU load de proteus ?
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2015, 22h06
  2. l'utilisation de load sur matlab
    Par IOMP dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/12/2011, 18h47
  3. Des précisions sur le POL (Point of Load)
    Par invitebecce25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 22h25
  4. gnuplot load un fichier
    Par invite24318894 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2011, 19h25
  5. Important: Load regulation
    Par invite3d5ac94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 06h17
