[Autre] Connexion d'un servo-moteur et de photo-diodes à un arduino
    invite07df0caf
    dans le cadre d'un projet de seconde (je suis dans une seconde un peu spéciale ^^) je dois réaliser en groupe une voiture "autonome".
    Pour cela nous avons prévu d'utiliser une voiture de modélisme et de contrôler le servomoteur grâce à une carte arduino, le principe serait tel que:
    2 capteurs IR montés à l'avant de la voiture un à droite, un à gauche détectent les obstacles et transmettent les informations à la carte arduino, en fonction de cela l'arduino oriente le servomoteur pour que la voiture évite les obstacles (la voiture sera sur une vitesse stable).
    Seulement je ne m'y connais pas beaucoup en électronique voir pas du tout, j'ai réalisé un montage sur Fritzing et c'est là que j'aurai besoin de vous: je voudrai savoir si mon montage permet de récupérer les informations de la première photodiode dans le pin n°3 et les infos de la 2ème dans le pin n°4. Et aussi, bien sur, si mon montage est valable (j'ai l'ai fait grâce à des infos glanées sur le net).
    Nom : Untitled Sketch_bb.jpg
Affichages : 557
Taille : 204,6 Ko
    invite07df0caf
    Re : Connection d'un servo-moteur et de photo-diodes à un arduino
    Bon en attendant vos réponses je me suis encore penché sur le sujet et là victoire! Je suis tombé sur ce composant capteur IR qui rentre dans mon budget pour mon projet et il me simplifie beaucoup la tache. Je vous envoie quand même mon montage pour être sur mais ca me parait bon.
Affichages : 490
Taille : 335,3 Ko
    Je n'ai pas monté le tout avec une board car je ne pense pas en utiliser.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Paul LS et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Paul LS Voir le message
    Quand on tente de faire de l'électronique et qu'on demande conseil, on donne un schéma théorique et pas un machin sur une planche à trous où on est incapable de voir quoi est relié à quoi .
    Donc, tu refais ta copie.
    invite07df0caf
    Bonjour Paul LS et bienvenue sur FUTURAQuand on tente de faire de l'électronique et qu'on demande conseil, on donne un schéma théorique et pas un machin sur une planche à trous où on est incapable de voir quoi est relié à quoi .
    Sur mon 2 ème message j'ai complètement changé le schéma mais j'ai l'impression que vous ne l'avez pas vu car je n'utilise pas de "planche à trou" sur le 2 ème, seulement l'arduino, les capteurs et le servomoteur. Après je peux bien sur fait un schéma théorique comme vous me le demandez mais il faudra dans ce cas attendre ce soir.
    invitee05a3fcc
    exact ... à minuit, y a plus beaucoup de gentils modos pour valider les PJs ! Après je peux bien sur fait un schéma théorique comme vous me le demandez mais il faudra dans ce cas attendre ce soir.
    prend l'habitude de faire des schémas en noir et blanc. La couleur n'apporte rien, ni les photos.
    Ton module I.R a un 0V, un Vcc et un Out. Tu dessines ce rectangle avec le nom des broches.
    En l’occurrence, le schéma sert à rien. Il faut voir si le capteur détecte bien l'obstacle quel que soit la lumière ambiante
    Gwinver
    Bonsoir.
    La rédaction laisse entrevoir un peu de précipitation dans le mode travail.
    En premier lieu, il faudrait se familiariser avec l'Arduino.
    Il existe des kits d'initiation et des documentation sur des projets.
    Comme il s'agit d'utiliser des composants bien spécifiques, il faut se procurer la documentation des composants pour vérifier s'ils sont adaptés à l'usage prévu.
    Ensuite, il est possible de commencer à étudier la manière d'utiliser ces composants avec l'Arduino.
    Le mieux est de s'inspirer des montages décrits dans les kits d'initiation pour se baser sur les plus proches de l'utilisation prévue.
    Par exemple. Les photodiodes ont 3 fils. Une masse, un plus pour l'alimentation. Il faut donc vérifier que la carte Arduino est capable d'alimenter les détecteurs. Enfin, il y a un fil (jaune) semblant être le signal de sortie. Toute la question est de savoir la nature du signal sur ce fil, et comment ce signal représente la détection.
    Muni de ces informations, il est possible de bâtir le projet d'utilisation de ces composants. A quelle broche relier le fil jaune et comment lire l'information.
    Ensuite, il suivre la même procédure pour le servo-moteur.
    invite07df0caf
    Merci de votre réponse, mais non je n'ai malheureusement pas le temps de trop me pencher sur l'arduino (le prof qui nous a donné ce projet n'y connaissant rien nous a laissé seulement 2 semaines) c'est pour cela que je suis venu sur ce forum, au niveau de la programmation on se débrouillera (je connais déjà le C) mais pour le coté électronique je voudrai savoir si mon montage tiendra le coup (qu'il ne risque pas de faire de surtention par exemple).
    invitee05a3fcc
    Tu as le schéma du KIT . Comment veux tu qu'il fasse une surtension ????
    Je t'ai expliqué ce qu'il faut faire . Tu l'as fait ?
    invite07df0caf
    J'ai du bien faire alors car c'est moi qui ai fait le schéma ^^ ce n'est pas un schéma de "KIT"
    Et oui le capteur que je vais utiliser est prévu pour ce type de montage (voilà le capteur : https://www.cdiscount.com/bricolage/...anoxpb-_-85386) et pour la partie capteur le projet étant un projet de groupe ce n'est pas moi qui m'en occupe
    invitee05a3fcc
    Ouais ....
    Et tu crois toutes les PUBs ... rien ne vaut un test .
    Ben , tu transmets le message !
    invite07df0caf
    Oui il s'en occupe, merci à toi
  1. capteur a ultrason+deux servo moteur et un arduino
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2015, 15h12
  2. Arduino + servo
    Par invitee053941d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2015, 19h09
  3. Servo moteur arduino
    Par invite1eb2a065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2015, 15h47
  4. arduino dmx et servo moteur
    Par invitef3a0752e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2014, 16h22
  5. connexion servo
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 15h13
