connexion servo
connexion servo
    invite3a1051d7
    connexion servo
    je possede un servo moteur reference HT55-12 pro A2
    il possede 3fils , ( je supppose 2 alimentation + commande )
    les couleurs sont
    orange rouge marron
    pouvez vos me dire a quelle couleur correspond quoi ?
    ou alors comment les identifier ?
    lcordialement
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : conection servo
    c'est du servo HITEC, regarde leur site pour trouver une doc.
    http://www.hitecrcd.com/
    invite3a1051d7
    je n'ai rien vu sur le site n'y sur le web
    y a t il une méthode (mesure resistance ou autre ?) pour retrouver la Connectique ?
    Alain
    invite3a1051d7
    pour info j'ai trouvé la correspondance sur ce site
    http://cynats.free.fr/Servos.htm
    Alain
    invitea3c675f3
    Les deux extrrêmes sont l'alim; le fil central la PWM.
    orange = 4,8V
    rouge = PWM
    marron = 0V
    invite3a1051d7
    merci pour cette info elle est en contradiction avec le site ci dessus mais je vais suivre les conseil des habitués de ce forum donc de
    louloute /QC .
    y a t il un risque pour le servo si le cablage est mauvais ?
    Alain
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    louloute /QC .
    Alain
    oui en inversant l'alime
    mais le branchement qu'il te propose inverse le + et le signal donc , au pire , ça ne fonctionne pas.
    Le bon est celui du site
    en règle générale le rouge est le +5V, le noir ou le plus sombre la masse, et le blanc jaune ou orange le signal.
    invitea3c675f3
    C’est un standard pour les servos, même d’un constructeur à l’autre, un petit coup de lime pour enlever le détrompeur et ça rentre.
    J’ai fait marcher celui de la photo (JRpropo) avec une alim de labo 5V et un 555.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    c 'est pas standard du tout , regarde entre Futaba et Sanwa les fils d'alime sont a l'opposés ...
    A priori seul le rouge semble respecté le standard du +, et encore méfiance sur des marques inconnus
    Dans le doute mettre une résistance entre 10 et 33 ohms pour faire des essais , si on se plante ça éviterait de détruire.
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Possible, si tu as un voltmètre, regardes sur la radio où est le plus et le moins.
    invitef86a6203
    Oui, si tu as le récepteur radio qui va avec.
    Sur le post #1 il ne parle pas de radio.
    simon.
    orange = 4,8V
    rouge = PWM
    marron = 0V
    A mon avis c'est plutôt orange = commande et rouge = Vcc
    Ceux que j'ai sont comme ça.
    invitea3c675f3
    Re : connexion servo
    Désolé, ma mémoire a flanché et Simon a raison.
    Je viens de vérifier.
    Brun………………= 0V
    Rouge……………= +4,8V
    Orange………….= PWM
    simon.
    C'est quand même pas très malin d'avoir choisi ces 3 couleurs, qui sont plus ou moins trois rouges différents. J'imagine la détresse du pauvre modéliste un poil daltonien...
    invite3a1051d7
    je n'ai pas encore fait l'essai mais je vous tiens au courant
    Alain
    invite3a1051d7
    comme promis apres essai je confirme
    Brun………………= 0V
    Rouge……………= +4,8V
    Orange………….= PWM
    Alain
  1. big servo!!
    Par invitebd639b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 07h32
  2. Servo moteur
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 09h01
  3. servo-moteur.
    Par invitecbc2880d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 11h30
  4. Servo instable
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2007, 15h16
  5. servo moteur
    Par inviteb07dae8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 08h12
