[Exercices] Calculer la puissance d'un servomoteur et sa vitesse
    invitebcde93ff
    Bonjour je suis élève de terminale STI2D et j'ai besoin d'aide je fais un projet pour mon bac et je dois calculer la puissance d'un servomoteur et sa vitesse mais je galère , les données suivantes sont :
    Couple de décrochage : 2,3 kg-cm (4,8 V) 2,5 kg-cm (6V)
    Vitesse de fonctionnement : 0.10 sec/60 ( 6V) , 0.11sec /60 (4.8 V)
    Tension fonctionnel : 4.8 ~ 6V
    Si quelqu'un peut m'aider sa sera gentil j'ai pas beaucoup de temps
    invitef29758b5
    Re : Calculer la puissance d'un servomoteur et sa vitesse
    Salut
    Citation Envoyé par Edjine Voir le message
    La vitesse est fonction du couple .
    La puissance mécanique , c' est le produit des deux .
    invitebcde93ff
    Euu.. Ce que je dois faire c'est une multiplication donc je dois calcule la tension ?
    Au vu des données on doit considérer une vitesse "moyenne", sans tenir compte de l'accélération.
    Donc, comme pour un moteur de voiture, et comme le dit Dynamix, puissance d'un moteur tournant = couple x vitesse de rotation.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/07/2017, 17h18
  2. [Energie] Calcul de puissance d'un servomoteur ?
    Par invite4ddfbe05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 18h19
  3. arduino + servomoteur demandant de la puissance
    Par invite6cee3d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2015, 16h38
  4. arduino servomoteur interface de puissance
    Par invite7de87623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2011, 20h15
  5. augmenter la vitesse d'un servomoteur
    Par invite0dc3f76c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 21h41
