[Energie] Régulation pour batterie
    invite29ddedd9
    Question Régulation pour batterie
    je suis en terminale et je travaille sur un projet de barbecue automatique : un barbecue où la grille (retenant la viande) se déplacerait toute seule en fonction de la température de l'élément à cuire (en gros).
    J'ai besoin pour ce projet de deux moteurs (5-15v) que j'alimenterais par une batterie (12v je pense) qui sera elle même alimentée par des modules peltier (Seebeck toussa toussa).
    Schéma électrique auquel j'ai pensé :
     Cliquez pour afficher
    Votre avis ?
    PS : Sachant que les moteurs consomment environ 0.16 A à l'unité (160 mA pour les plus pointilleux), vous estimez à combien la capacité de la batterie ?
    ça me permettrait de déduire beaucoup de caractéristiques.
    Merci d'avance !!
    penthode
    Re : Régulation pour batterie
    il te suffit de savoir cobmien de temps le moteurs auront à tourner pour déduire leur consommation en w.h
    à partir de là capacité des accus , etc .... physique de première !
    penthode
    par contre , charger avec du seebeck ne me semble pas une bonne idée
    Citation Envoyé par Krenian Voir le message
    Votre avis ?
    Merci d'avance !!
    ,Bjr à toi,
    Capacité de la batterie en fonction de QUELS critéres...d'utilisation/fonctionnement !!
    Pour déterminer les caractéristiques:..faudrait tout de meme CONNAITRE les durées
    de fonctionnement!
    invite29ddedd9
    Alors déjà merci pour vos réponses.
    Concernant les durées justement tel est le problème parce que les déplacements ne sont pas "prévisibles".
    Je pense partir du principe que les moteurs fonctionneront tout le temps et ainsi prendre une batterie 350 mAh (160 mAh x 2 = 320).
    Par contre la question initiale était la régulation. Est-ce que selon vous le schéma électrique est bon ou quelque chose est à modifier ?
    invitee05a3fcc
    deux batterie de 160mAh en série ... te donne 160mAh !
    Il n'y a pas de limitation de tension sur la batterie (qui est de quelle technologie ????)
    Mais avec des Peltiers, c'est sans danger.... tu ne rechargeras jamais tes batteries !
    PS : tu chauffes comment tes Peltiers ? tu les refroidis comment ?
    invite29ddedd9
    Pourquoi je ne rechargerais jamais mes batteries ? et mes moteurs je comptais les mettre en parallèle.
    invitee05a3fcc
    Donne la référence de tes Peltiers (tensions , courants)!
    je cause des batteries
    invite29ddedd9
    https://www.amazon.fr/TEC1-12706-Mod...ywords=peltier
    J'ai atteint du déjà atteint 8 V sur un seul Peltier avec un Bec Bunsen et un ventilateur 80mm. Le courant n'était pas limitant pour les moteurs.
    J'ai pas pris de TEG car ils sont assez rares et je voulais éviter d'acheter sur Banggood.
    invitee05a3fcc
    A vide ? ou en charge ?
    . Ton Peltier ne supporte pas plus de 138°
    invite29ddedd9
    Le peltier n'était pas collé au bec bunsen non plus. En terme de température il a tenu tout le long (mais c'est vrai que 138 c'est assez bas.
    Et qu'est ce que tu entends par "en charge ou à vide" ?
    invitee05a3fcc
    à vide, tu ne tires pas de courant du Peltier
    en charge, tu tires du courant (donc de la puissance)
    Remoi,
    C'est quel type de...batteries ?
    Tu penses que tes bourins tourneront encore lorsque tes batteries seront à moitié vide ( et que la tension
    ce sera écroulée ) ?
    invite29ddedd9
    Les moteurs fonctionnaient (et tournaient) grâce au Peltier donc en charge je dirais.
    invite29ddedd9
    Remoi,
    Mon projet se contentera d'une maquette (c'est ce qui est demandé) mais sinon je pense prendre des batteries de plomb.
  1. régulation de la batterie de récupération sur une CTA
    Par invite0e432388 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2011, 21h10
  2. regulation chargeur pour batterie au plomb
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 19h19
  3. Régulation 5v depuis la batterie de la voiture
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 21h10
  4. régulation de charge batterie
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 15h13
