[Analogique] Condensateur schema
Condensateur schema
    invite66f6af36
    Question Condensateur schema
    La tension d'entrée est de 50V
    Si je met en parallèle un condensateur de 50V/1uF avec un condensateur de 25V/22uF, dois je mettre une résistance en série avec C25V et de quelle valeur?
    La capacité total sera t-elle de 21uF?
    Merci.
    Re : Condensateur schema
    Quelle est la fonction du montage ? C'est pour voir ce que ça fait ?
    En parallèle les valeurs de capacité s'additionnent, mais là ils ne sont pas en parallèle !
    abracadabra75
    La tension indiquée sur les condensateur est la tension maximale qu'ils peuvent supporter sans dommage.
    La mise en série d'une résistance ne le protégera pas.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    harmoniciste
    Quelle-que soit la tension nominale des condensateurs, ils seront soumis à la même tension s'ils sont connectés en parallèle, et la capacité équivalente vaudra la somme des deux capacités.
    Bjr à tous ,
    Et le condensateur de 25v jouera les feux d'artifices !
    penthode
    hello ,
    il faut revoir la physique
    le condo isolé à 25v avec la résistance en série mettre (un peu) plus de temps à se charger mais montera quand même à 50v
    invite936c567e
    Si la tension d'entrée maximale est 50V, alors il faudrait utiliser des condensateurs avec une tension de service nettement supérieure, par exemple de 63V ou plus.
    Une méthode permettant d'utiliser des condensateurs présentant une tension de service inférieur consiste à faire des branchements en série. Ainsi, deux condensateurs de 22µF/25V en série seront en théorie équivalents à un condensateur de 11µF/50V. Mais ce n'est que la théorie : en pratique, la valeur effective des condensateurs (notamment de type électrochimique) peut grandement varier. Au lieu d'avoir deux condensateurs de 22µF, on pourrait avoir affaire à un condensateur de 20 µF et à un condensateur de 33 µF (dans le cas d'un modèle 22µF/-10%/+50%), ce qui laisserait 31,1 V aux bornes du premier si l'on charge l'ensemble à 50V. Un tel branchement imposerait donc de surdimensionner suffisamment la tension de service des composants (nettement supérieure à 32V dans mon exemple), ou bien à mettre en œuvre un circuit d'équilibrage.
    La solution la plus simple est encore d'utiliser directement une composant avec une tension de service adéquate.
    invite66f6af36
    Voir pièce jointe pour le schéma.
    invite936c567e
    Comme déjà indiqué par les précédents intervenants, avec le montage de ce schéma le condensateur de 22µF se chargera plus lentement, mais la tension à ses bornes tendra à augmenter jusqu'à 50V, sauf qu'il claquera certainement avant de les atteindre... comme ça :
    invite66f6af36
    Je pensais que la valeur de la tension aux bornes de R sera U1=R*I et celle du Condensateur U2 ; U1+U2=50V -- ainsi U2 sera au max 25V si on choisit bien la valeur de R?
    Citation Envoyé par lebossejames Voir le message
    Nommer les condensateurs SVP . . .
    Bonjour lebosssejames et tout le groupe
    Je pensais que ...
    Tu penses mal.
    Certes, il arrive à R d’être parcouru par un courant, mais cela ne dure pas.
    Dans ton montage, à terme, le courant devient nul quand le condensateur est chargé. La chute RI devient alors nulle, et toute la tension se retrouve sur le C.
    Comme déjà dit, il est probable que cet état n’arrive jamais ... et que le C soit explosé avant.
    invite66f6af36
    D'accord, par contre si je met 2 condensateurs en série qui supporte 25V avec une tension d'entrée de 50V cela ne posera pas de problème d'explosion?
    invitee05a3fcc
    Il faut équilibrer les condensateurs avec des résistances . Tu joues avec le feu !
    Tu mets des 65V . point barre.
    invite66f6af36
    Voici le nommage:
    Nom : Condo.jpg
Affichages : 945
Taille : 14,8 Ko
    Bjr à toi,
    Si tu dépasses , mais tu ne sauras pas, un tantinet tes 50v....= boum !
    Rien ne dit qu'ils tiennent vraiment les 25v.
    Es tu prét à circuler dans une voiture et TOUT le temps, au maxi des possibilités de cette voiture.
    Enfin tu fais comme tu veux ...mais les surprises risquent de ne pas tarder !
    Les condos ne s'utilisent jamais au maxi de leur possibilité en tension.
    Bonne bidouille
    invitee05a3fcc
    Voici le nommage:
    Le condensateur va monter à 25V et exploser
    A quoi sert un condensateur avec une résistance en série ??? à plus grand chose .
    Non, il sera à 50 V.
    invite936c567e
    Quand le condensateur C2 a fini de se charger, le courant I qui traverse R est nul,
    donc U1 = R.I = 0V
    d'où U2 = 50V-U1 = 50V
    Voici le nommage:
    Pièce jointe 364241
    Remoi , Et quelle différence tu fais avec ton premier schéma !!!
    http://forums.futura-sciences.com/at...4-14-17-44.jpg
    J'en vois...aucune !
    Ca fait 10 fois qu'o te dis que c'est nul...fau til le dire 10 fois de plus ?
    abracadabra75
    YA PAS DE COURANT QUI PASSE DANS R
    Dernière modification par abracadabra75 ; 15/04/2018 à 09h32.
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Remoi,
    Heu je te fais le pari que je charge un condo à TRAVERS une résistance !
    ( y a donc un courant durant toute la durée de charge)
    Comme une charge ne se termine..jamais (y a toujours un "résidu" de courant...infime).
    Constante de temps ,ça devrait te parler !
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...HBQKqIOw18gDIH
    Dernière modification par f6bes ; 15/04/2018 à 15h34.
    invite5a48ffd1
    Merci.
    pour résumer:
    -> avec 50V comme tension d'alimentation vous ne pouvez pas mettre un condensateur de 25V, ni de 50V d'ailleurs, en parallèle, sous peine de vous le prendre en pleine figure.
    Vous devez avoir une marge d'au moins 20% minimum supérieure à la tension qui leur sera appliquée.
    -> mettre une résistance n'y changera rien, une fois votre condensateur chargé il n'y a plus de courant dans R donc la tension aux bornes des 2 condensateurs subit la même tension d'alimentation à savoir 50V.
    invite5a48ffd1
    Et accessoirement 2 condensateurs montés en parallèle donnent une capacité additionnée, soit dans votre cas 1µF+22µF=23µF.
    Ce qui n'a donc aucun intérêt... vous mettez un 22µF/63V et c'est bon, ou mieux un 100V, un chimique vieillit moins que de travailler près de sa tension de service.
  1. Charger un condensateur avec ce schéma ?
    Par invite7ee85d66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2015, 20h05
  2. Validation schéma allumage LED par mémoire condensateur
    Par invite96406342 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/05/2015, 14h16
  3. Rôle du condensateur C3 dans le schéma joint.
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2013, 06h37
  4. Schema avec condensateur :) !
    Par invite2699d3a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 25/08/2011, 12h47
  5. Condensateur et schéma équivalent.
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 17h43
