[Analogique] Simuler bouton poussoir avec relais ?
    invite4dca5dc4
    Je désire simuler un appui sur bouton poussoirs avec un relais
    Le montage est en 12V.
    Lors de la mise en route du montage, je voudrais que le relais s'enclenche et qu'il relâche aussitôt pour simuler l'appui d'un bouton poussoir.
    En fait c'est pour remettre en service un montage qui se met en veille lors de coupure de courant et commandé par bouton poussoir.
    J'ai trouvé ce montage (Interrupteur automatique) http://philippe.demerliac.free.fr/Montages.htm
    Mais cela ne fonctionne pas, le relais reste enclenché
    Merci pour votre aide
    Stéphane
    invitee05a3fcc
    Re : Simuler bouton poussoir avec relais ?
    Citation Envoyé par STE85 Voir le message
    Tu as fait une erreur de montage .....
    En fin de cycle, tu as quelle tension sur la pin 5, sur la pin 6, sur la pin 7 ?
    invite4dca5dc4
    Merci pour la réponse,
    Je viens de revérifier le montage et je n'ai pas trouvé d'erreur.
    Si j'alimente le montage en 5V
    J'ai
    au point 6 = 3.27V
    au point 2 = 2.89V
    La charge du condensateur se fait bien, mais pas plus de 3.20V.
    J'ai changé la résistance R1 par une 47K et augmenter le condensateur par un 100 uF pour vérifier la charge, il charge bien et passe maintenant à 3.47V
    Si je ne connecte pas les bornes 7 et 1 j'ai
    Avant la charge du condensateur un état bas (1.25V) en 1 et 4.46V en 7
    Après la charge un état haut en 1 (4.52V) et un état bas (1.27V) en 7
    Si je branche que la sortie 7 sur la base de T1 je me retrouve avec un état qui passe de 1.25V à 4.46V mais le transistor est toujours passant et le relais reste collé.
    Si je déconnecte 7 et 1 de T1 et met la masse sur la base de T1 il passe bien à l'état de repos et ne commute plus le relais.
    Stéphane
    invitee05a3fcc
    et pourtant, y en a une !
    au point 6 = 3.27V
    au point 2 = 2.89V
    ce n'est pas les points de mesure demandé !
    Tu n'auras jamais rien si les sorties sont en l'air (c'est des collecteurs ouverts !)
    Si tu veux que je t'aide, tu réponds à mes questions et uniquement mes questions
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    et le bon vieux système du condensateur (shunté par une forte résistance de décharge) placé en série dans la bobine d'un petit relais, ça pourrait marcher, et c'est archi simple
    le tout est de savoir combien de temps dure la coupure de courant, pour que la résistance ait le temps de décharger le conco
    Michel
  1. [Autre] Bouton poussoir avec LED et connectique
    Par invite59984136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2016, 10h09
  2. [Programmation] Arduino... Activer relais avec temporisation + bouton poussoir!
    Par invite82939336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2016, 20h37
  3. Relais et bouton poussoir
    Par invite241066f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 12h44
  4. Simuler la pression du bouton poussoir
    Par invite7f65fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 01h02
  5. Swcad simuler un bouton poussoir
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2006, 14h41
