[Exercices] Alarme sonore sur cadenas
    invite4acb4b87
    Bonjour, je souhaite réaliser dans le cadre d'un projet une alarme sonore pour un cadenas. Le fait est que le buzzer devrait sonner à partir du moment où le fil qui suit la gaine du cadenas est rompu (à l'aide d'une pince par exemple). J'avais donc pensé à faire en sorte que le buzzer soit court-circuité par le fil qui sera rompu, comme cela une fois le fil rompu le buzzer sera alimenté et sonnera. Je n'ai aucun matériel pour tester ma solution, la pensez vous viable ?
    Merci beaucoup et bonne fin de week end.
    Victor
    PS : Je pensais aussi rajouter deux NE555 en cascade pour avoir un son qui ressemble vraiment à une alarme, cela reste faisable ?
    Re : Alarme sonore sur cadenas
    Bjr à toi,
    Si on savait comment ce cadenas est foutu ?
    Moi je commence par saboter ton alarme (NE555 et alim)
    et je fais sauter le cadenas ensuite...tranquillement.
    Tu comptes le cacher ou ton systéme ?
    invite4acb4b87
    Bonjour, merci pour la réponse.
    Le montage sera caché dans la partie en métal du cadenas, dans un cadenas "en U", la où l'on mets la clé. Il sera impossible de voir que le cadenas est équipé d'un système d'alarme. J'ai réalisé une simulation de mon circuit, mais je ne comprends pas pourquoi le court circuit ne fonctionne pas, il y a toujours une tension dans la haut parleur .. Nom : Capture d’écran 2018-04-18 à 11.35.10.jpg
Affichages : 104
Taille : 55,7 Ko
    Remoi,
    Et ton fil de commande (coupure) ..il AGIT sur quoi dans ton schéma !!
    On ne voit nullement ou il se situe !
    J'aimerais bien voir ce canedas ou il y aurait suffisamment de place
    pour y loger:
    2x NE555, un darligton, une pile 9v et un Haut parleur en PLUS du systéme de fermeture
    pour la clé?
    Tu comptes que ta pile dure combien de temps ?
  1. Alarme --> Partie sonore
    Par invite1a95ddff dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2015, 19h16
  2. Alarme sonore détecteur de fumée
    Par inviteaa9c5e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2012, 12h58
  3. Création alarme sonore simple
    Par invite08bbba29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 23h19
  4. Circuit d'alarme sonore.
    Par invitea373e204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 19h38
  5. probleme d'alarme sonore sur congel brandt sphéris
    Par invite0becfc88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 19h52
