[Programmation] PIC32 - scanner entrées analogiques
    sandrecarpe
    J'ai commencé depuis quelques temps la programmation de pic32 avec le compilateur XC32.
    Dans le cadre d'un projet, j'utilise un PIC32MX270F512H où j'aimerais scanner 21 entrées analogiques. Ce PIC ne peut scanner que 16 entrées en une fois, donc je fais ça en deux fois en jouant sur le registre AD1CSSL : la première fois je scanne mes 16 premières entrées, puis la seconde fois, je scanne les 5 autres.
    Ca marche presque...J'ai toujours une entrée qui me renvoie n'importe quoi. Une valeur à peu près fixe (entre 45 et 150) d'une conversion à l'autre, mais qui est fausse. Je suis sensé lire 0, comme sur les autres entrées. C'est certainement un problème logiciel car si je change le nombre d'entrée à scanner, j'ai toujours le même problème sur une autre broche. Quand j'applique des signaux sur les entrées, ils donnent tous la bonne valeur, sauf la pin à problème.
    J'ai vérifié à l'oscillo que tout se passait bien sur mes entrées, et rien de spécial à signaler, j'ai une petite de dizaines de mV d'amplitude de bruit avec l'adc actif.
    Sur chaque entrée, j'ai branché la sortie d'un même pont diviseur, avec un condo de 100n. L'ADC voit une impédance d'environ 1k (< 5k de la doc)
    Voici le code de configuration de l'adc :
    Code:
    void ADC_Init(struct APP_DATA* appData){
        mAppData = appData;
        AD1CON1bits.ON = 0; //turn off adc
        ANSELB = 0xFFFF;
        TRISB = 0xFFFF;
        AD1CHSbits.CH0NA = 0; // Mux A negative input from VR-
        AD1CHSbits.CH0SA = 0;
        AD1CON1bits.FORM = 4; //32bits output format
        AD1CON1bits.SSRC = 0b111; //auto convert trigger
        AD1CON1bits.CLRASAM = 0; //buffer contents will be overwritten by the next conversion sequence
        AD1CON2bits.VCFG = 0; //voltage reference from Vss to Vdd
        AD1CON2bits.CSCNA = 1; //scan input enabled
        AD1CON2bits.SMPI = NBR_SAMPLE_MEASURES1-1; //sample per interrupt
        AD1CON2bits.BUFM = 0; //16bit buffer
        AD1CON2bits.ALTS = 0; //mux A only
        AD1CON3bits.ADRC = 0; //Pbclock selected
        AD1CON3bits.ADCS = 9; //Tad
        AD1CON3bits.SAMC = 31; //auto sample time
        AD1CSSL = 0;
        AD1CSSL = 0xFFFC; //on sélectionne les entrées de A2 à A15
        AD1CSSLbits.CSSL18 = 1;
        AD1CSSLbits.CSSL19 = 1;
        //analog input never used
        /*AD1CSSLbits.CSSL0 = 0;
        AD1CSSLbits.CSSL1 = 0;
        AD1CSSLbits.CSSL21 = 0;
        AD1CSSLbits.CSSL22 = 0;
        AD1CSSLbits.CSSL24 = 0;
        AD1CSSLbits.CSSL25 = 0;
        AD1CSSLbits.CSSL26 = 0;*/
        AD1CON1bits.ON = 1;
        IFS0bits.AD1IF = 0; //clear adc interrupt flag
        AD1CON1bits.ASAM = 1; //ADC Sample Auto-Start bit
    J'appelle la fonction suivante toutes les 10ms, pour lire les buffers de l'ADC :
    Code:
    void ADC_ReadData(){
        if(IFS0bits.AD1IF == 0)
            return;
        AD1CON1bits.ASAM = 0; //stop auto sample
        AD1CON1bits.ON = 0; //stop adc
        MeasuresAdc *measures = NULL;
        ANSELB = 0xFFFF;
        TRISB = 0xFFFF;
        //on ne peut scanner que 16 entrées en une fois. Donc une fois sur deux, on change les canaux à scanner grâce au flag ci-dessous
        if(flagSwitchAdcChannels) {
            flagSwitchAdcChannels = false;
            measures = &mAppData->measuresAdc1; //on stock les résultats là-dedans
            uint8_t i = 0;
            for(i = 0; i < NBR_SAMPLE_MEASURES1; i++){
                measures->tabMeasures[i] = DRV_ADC_SamplesRead(i); //read adc buffers
            //select analog inputs for next conversion
            AD1CSSL = 0;
            AD1CSSLbits.CSSL16 = 1;
            AD1CSSLbits.CSSL17 = 1;
            AD1CSSLbits.CSSL20 = 1;
            AD1CSSLbits.CSSL23 = 1;
            AD1CSSLbits.CSSL27 = 1;
            AD1CON2bits.SMPI = NBR_SAMPLE_MEASURES2-1;
        else {
            flagSwitchAdcChannels = true;
            measures = &mAppData->measuresAdc2;
            uint8_t i= 0;
            for(i = 0; i < NBR_SAMPLE_MEASURES2; i++){
            AD1CSSL = 0;
            AD1CSSL = 0xFFFC; //select A2 throught A15, A18 and A19 for scan
            mAppData->errors.firstAdcConversionDone = 1;
        AD1CON1bits.ON = 1; //turn adc on
        AD1CON1bits.ASAM = 1; //start auto sample
    Voyez-vous un problème dans ce code ?
    En espérant n'avoir rien oublié
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Dernière modification par sandrecarpe ; 18/04/2018 à 16h21.
    sandrecarpe
    Re : PIC32 - scanner entrées analogiques
    Petites précisions :
    - J'ai déjà changé le micro, j'avais le même problème
    - Je n'utilise pas de réf de tension externe pour l'adc, j'utilise l'alim 3.3V du micro
  1. Incompréhension entrées analogiques
    Par invite7e040f23 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/02/2015, 23h58
  2. Microcontroleur... entrées analogiques
    Par invite457124b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 11h15
  3. entrées analogiques résolution 8 bits
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 20h08
  4. entrées analogiques su pic 16F877
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h42
  5. Démultiplier ses entrées analogiques ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 19h15
