[Analogique] Maintenir luminosité d'un ruban LED sur batterie
    invitee0fecafc
    Question Maintenir luminosité d'un ruban LED sur batterie
    J'ai un ruban led qui fonctionne sur batterie. J'ai donc mis deux cosses au bout des fils du ruban pour pouvoir les brancher sur une batterie. Le soucis, c'est qu'au fur et à mesure que la batterie se décharge, forcement, sa tension diminue. Avec la baisse de la tension de la batterie, la luminosité du ruban diminue aussi (vue que c'est des LED...).
    Ma question est : Comment faire pour que ma tension en entrée de mon ruban soit toujours maintenue à environ 12V.
    J'avais pensé à un régulateur de tension ou à un "buck converter" ou "step-up" mais je ne sais pas trop comment le monter sur mon circuit, si quelqu'un pouvais m'expliquer...
    Je vous mets en PJ les photos des caractéristiques du ruban et de la batterie.
    Merci par avance
    Valentin
    invitee05a3fcc
    Re : Maintenir luminosité d'un ruban LED sur batterie
    Ton ruban fait quelle longueur ?
    invitee0fecafc
    Oui pardon, la longueur du ruban est de 5m.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par valou2001 Voir le message
    Donc un courant de 5*14,4/12=6A
    Avec une batterie de 7Ah !!!!!!!!
    Tu la vides en moins de 20 mn et elle ne va pas aimer . Copie à revoir .
    invitee0fecafc
    Lors de l'achat du ruban le vendeur m'a précisé qu'une petite batterie suffirait pour tenir 4-5h. J'ai donc fais le calcul que vous avez fait et j'ai aussi trouvé 6A. Lors de l'achat de la batterie le vendeur pareil m'a dit que le ruban consommé rien du tout et que cette batterie suffirai. J'avais un doute donc j'ai testé à la maison. Et en effet la batterie a tenu plus de 8h de fonctionnement même si les dernières heures le ruban produisait peu de lumière.
    Je pense du coup que 6a c'est un courant max... Je sais pas...
    Du coup comment faire pour garder la même luminosité du ruban ?
    La batterie a été très mal utilisée.
    Et sans doute déchargée à 100 %, et maintenant elle est mourue.
    Une bizarerie : la photo 2 indique "fréquence 50-60 Hz" !
    invitee05a3fcc
    Si tu fais confiance aux vendeurs de tapis ....
    Et tu as mourru ta batterie . Un batterie plomb ne se décharge pas à 100%
    Comme on n'a pas la datasheet du ruban
    invitee0fecafc
    Bon... Je pense que je suis bon pour acheter une nouvel batterie, mais quand vous dites décharger à 100%, c'est à dire, qu'elle tension dois-je obtenir ? Moi pour l'instant (après décharge) j'ai une tension au bornes de la batterie de 8v.
    Si je doit acheter une nouvel batterie quel est la tension à laquelle je ne doit pas descendre en dessous pour une batterie 12v.
    invitee05a3fcc
    Une 60Ah si tu tires 6A
    Rester au dessus de 11V
    Elle est mourru
    invitee0fecafc
    OK merci. Je suis bon pour acheter une nouvel batterie...
  1. Maintenir LED allumées
    Par invite47904c27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2015, 15h51
  2. Réponses: 37
    Dernier message: 23/10/2014, 16h51
  3. concevoir un ruban à leds blanche alimenté par une batterie 6V/12Ah
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2014, 00h22
  4. Luminosité des LED, led haute luminosité.
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 09h10
