[Exercices] Filtres 2nd Ordre et forme normalisée
    JM445
    Je n'arrive pas à comprendre comment mettre une fonction de transfert du 2nd ordre dans sa forme normalisée...
    Par exemple avec un filtre passe bande LCR (L C et R en série avec Vs aux bornes de la résistance), j'arrive a trouver la fonction de transfert, mais je ne comprend pas comment sortir w/w0 ainsi que le facteur d'amortissement.
    Je sais que la forme normalisée d'un band-pass est A * (2mj(w/w0)) / (1 + 2mj(w/w0) + (j w/w0)²), et ma fonction de transfert est (RCjw) / (1 + RCjw + LC(jw)²)
    Comment puis-je en extraire w0 et m ?
    D'avance merci,
    JM445
    micka_ch
    Re : Filtres 2nd Ordre et forme normalisée
    Par comparaison entre les 2 fonctions, peut être qu'avec la mise en forme ci-dessous c'est plus frapant :
    Nom : CodeCogsEqn.png
Affichages : 280
Taille : 5,3 Ko
    Salutations
    JM445
    Effectivement c'est plus parlant ! Donc si je comprend bien:
    Par contre je ne vois pas comment obtenir avec ?
    micka_ch
    C'est pas encore ça. Encore un indice suplémentaire :
Affichages : 265
Taille : 11,5 Ko
    Avec cela tu dois pourvoir écrire les équations suivantes :
    Ensuite tu résous pour trouver w0 et z
    Salutations
    JM445
    Ah oui ok, là je pense que j'ai capté.
    Je trouve donc:
    Ai-je bon?
    JM445
    micka_ch
    Oui c'est mieux.
    Pour le facteur d'amortissement on peut l'écrire comme ceci :
  1. Filtres d'ordre 2
    Par invitedb1946d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2011, 21h41
  2. filtres lineaires 1er et 2nd ordre
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 22h18
  3. Les filtres (second ordre)
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2008, 07h48
  4. filtres du 2ème ordre
    Par invitec3fc841d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 20h05
