[Autre] Remplacer un quartz par un gbf?
    invite0c0e6421
    Question qui me vient en dégustant mes tartines matinales. ...
    Est ce possible de remplacer un quartz par un générateur de signaux?
    penthode
    Re : Remplacer un quartz par un gbf?
    en pure théorie oui , sauf que :
    ça sera moins précis ( sauf géné de course)
    ça sera plus compliqué
    ça sera plus encombrant
    ça sera plus cher !
    donc sauf pour une expérimentation ou mise au point....
    invite0c0e6421
    Salut et merci pour la réponse.
    il s'agit effectivement d'une expérimentation.
    Citation Envoyé par Fitomxs Voir le message
    Bjr à toi,
    Reste un gros détail: quelles fréquences génére ton générateur BF ?
    Si ça reste dans le domaine de l'audio, je ne connais pas de quartz
    fournissant DIRECTEMENT des fréquences ...audio !
    Mais si ton géné monte à qq mégahertzs...tout est possible.
    bobflux
    C'est dans quel contexte ? oscillateur RF, ou horloge pour un circuit numérique ?... en effet le quartz fait probablement partie d'un circuit oscillateur, et il faut jeter un oeil au schéma pour savoir laquelle des 2 pins du quartz on va connecter au générateur, si il faut coupler à travers une capa, etc.
    penthode
    le monsieur n'ayant pas précisé le contexte , j'ai répondu sur le principe.
    le reste sont des détails techniques , maitrisés en 2018
    micka_ch
    Le quartz en lui-même n'est qu'un résonateur piézoélectrique, on ne peut pas remplacer par un générateur de signaux. Par contre la sortie d'un oscillateur a quartz peut-être remplacé par un générateur de fonction.
    Ok je pinaille un peu mais cet abus de langage peut semer l'incompréhension chez les débutants.
    Salutations
    nornand
    avec un oscillateur c'est en sortie que tu peut y mettre un GN
    Nom : colpits.PNG
Affichages : 318
Taille : 6,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 27/04/2018 à 16h42. Motif: Suppression des balises IMG superflues
    Jack
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    Salutations
    Pas tout à fait d'accord: on peut remplacer le quartz par un générateur à partir du moment où on entre sur l'entrée correcte du microcontrôleur (External clock).
    invite936c567e
    Il faudrait préciser dans quel type de circuit le quartz est utilisé.
    Dans l'absolu, on peut toujours le remplacer par un générateur de signaux (pas forcément un GBF = Générateur Basse Fréquence), mais les conditions de ce remplacement doivent rester compatible avec le fonctionnement du circuit, notamment en ce qui concerne:
    - l'amplitude,
    - la composante continue,
    - la forme d'onde (sinusoïdale / carrée),
    - la plage de fréquence,
    - la vitesse maximale de variation de la fréquence.
    Il est possible qu'une amplitude trop importante ou une composante continue inadaptée puissent endommager le circuit, ou qu'une forme d'onde comportant des harmoniques élevées, ou à l'inverse ne présentant pas de fronts assez raides, puisse perturber son fonctionnement.
    Si le circuit considéré est l'horloge d'un micro-contrôleur, alors les deux connexions correspondent à une entrée et à une sortie. On peut alors généralement supprimer le quartz et injecter sur l'entrée un signal carré dont les niveaux de tensions correspondent aux tensions d'alimentation (GND et VDD). Toutefois, dans certains cas le circuit est conçu et paramétré de sorte que l'oscillateur fonctionne avec une amplitude réduite, afin de limiter la consommation électrique et l'émission de perturbations électromagnétiques.
    Voilà du clair et du net !
    Bon WE
  1. [Analogique] Remplacer quartz par oscillateur
    Par invite21bf1be3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2017, 09h25
  2. Le quartz
    Par invite39f94bc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 14h29
  3. Quartz
    Par invite44458814 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2014, 16h47
  4. Pourras-t-on remplacer un jour remplacer les centrales nucléaires?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2011, 19h57
  5. Quartz
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 17h30
