[Energie] Projet : Montage Moteur
    invitee7b32706
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis nouveau sur ce forum, pardonnez-moi s'il y a des erreurs.
    Voilà, j'ai donc un projet à effectuer et je bloque sur la partie électronique.
    Je dois réaliser un système afin que le moteur puisse tourner dans les 2 sens, ainsi que de gérer la vitesse avec un potentiomètre.
    J'ai vu qu'il fallait faire un pont en H, mais dans les recherches que j'ai faite, c'est pour les petits moteurs.
    Le moteur que j'ai à disposition est un moteur de 180V - 2.6A.
    Je ne m'y connais vraiment pas beaucoup en électricité.
    Merci d'avance pour les réponses.
    penthode
    Re : Projet : Montage Moteur
    hello ,
    ça manque d'infos....
    à quoi sert donc ce moteur ?
    en CA ou en CC ?
    si t'y connais rien , pourquoi te lancer dans cette galère ?
    mag1
    Citation Envoyé par Vell Voir le message
    Bonjour et bienvenue,
    Il faudrait un lien sur ce moteur.
    Il faut un moteur continu. Il faut un pont en H avec des relais, c'est simple
    Pour la vitesse, il faut un PWM avec un mosfet compatible;
    MM
    invitee7b32706
    hello,
    C'est donc un moteur à courant continu.
    C'est mon projet, je dois effectuer une machine qui rembobine des rouleaux d'étiquettes, la partie conception est bientôt fini, il ne me reste pus que cette partie la. (la plus dure)
    Merci pour ta réponse rapide.
    invitee7b32706
    Bonjour et merci,
    Que veux tu dire par lien??
    Si il faut un PWM, ça serait par informatique du coup ? On peut pas le faire mécaniquement?
    penthode
    on ne peut pas faire un PWM mécanique...
    mais il faudra un pont en composants discrets , comme dit par mag1
    mag1
    Un lien ça veut dire une adresse vers de la doc de ce moteur.
    On peut faire un PWM avec un ne555
    On en trouve de tout fait sur le net
    https://www.ebay.fr/itm/Controlleur-...4AAOSwtZJZAPK0
    Ex: mais 180v...j'en vois pas
    MM
    mag1
    Moins cher:
    https://www.ebay.fr/itm/6-90V-15A-DC...75.c100623.m-1
    Peut être qu'en changeant les mosfets...et les condos!
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/05/2018 à 19h07.
    Quelle est la fréquence de variation du sens de vitesse ?
    mag1
    Certainement la meilleure solution:
    https://www.amazon.fr/Entr%C3%A9e-So.../dp/B00843ILD8
    MM
    mag1
    Finalement, quand on cherche un peu, y en a plein
    Ex: https://www.ebay.fr/itm/AC-220V-50HZ...0AAOSwXEdaYFk-
    Et des moins chers...
    MM
    invitee7b32706
    C'est soit ça tourne dans le sens horaire ou bien dans le sens anti-horaire.
    Dans ce projet, i n'y a pas besoin de faire varier les sens rapidement.
    invitee7b32706
    Il suffit donc de faire un montage pont en H et le composant de variation ?
    Mais ces variateurs acheter, est ce que ça durera dans le temps ?
    Et pour le pont en H, j'ai vu que l'on pouvait faire soit avec relais ou soit avec transistor... Quelles solutions seraient la plus adaptée?
    mag1
    Je ne connais pas la fiabilité de ces variateurs, à toi de chercher un matériel sérieux chez un industriel sérieux, ça existe.
    Mais le moins cher sera probablement plus fiable qu'un bricolage d'amateur.
    Pour le pont en H, perso, avec ces tensions et courants, j'utiliserais plutôt de bon vieux relais costaux.
    Reste la commande de ce pont, on peut utiliser un simple inverseur manuel mais il serait prudent de le coupler avec le variateur. On ne connait pas le niveau d'automatisation souhaité, ni le fonctionnement exacte du système.
    MM
    invitee7b32706
    D'accord merci, je comprends...
    Il faudrait donc 2 relais 2RT et aussi ajouter des diodes de roue libre, c'est ça?
    Pour le fonctionnement, c'est vrai que je n'ai pas expliqué...
    En fait, le but c'est de créer un système qui rembobine des rouleaux d'étiquette dans mon cas, mais ça peut être des rouleaux d'alu, de papier cadeau par exemple
    Selon les rouleaux reçus, le bon coté (écriture ou dessin) est enroulé parfois l'intérieur ou par l’extérieur, il faut donc rembobiner dans le bon sens. Je ne sais pas si c'est clair...
    Comme commande on donc de bouton pour le choix du sens de rotation, un potentiomètre pour faire varier le moteur et après un bouton on/off et peut être un voyant...
    Merci encore
    mag1
    Un moteur de 500w pour faire tourner des rouleaux d'étiquettes...On peut imaginer qu'en cas d'à coups, ça casse.
    L'avantage du pont à relais, c'est que sur off, le moteur est court-circuité donc ralenti :
    Un truc comme ça, sans aucune garantie de résultat:
    Avant de changer de sens, faudra sans doute que le moteur soit à l'arrêt et le variateur vitesse mini..
    Nom : mot dc 180v.JPG
Affichages : 175
Taille : 34,5 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/05/2018 à 13h48.
    abracadabra75
    Comme la plupart du temps, il s'agit de réaliser quelque chose dont on ne connaît rien, sauf une tension bizarre.
    Commence par mettre par écrit ce que doit réaliser ton système, avec les contraintes.
    Ce n'est qu'après que tu pourras regarder s'il n'existe pas un matériel existant. Il est illusoire de croire qu'en le réalisant par toi même, il te reviendra moins cher . (As tu les outils nécessaires?).
    Quand on voit un variateur à 3 zorros et une poussière, le simple dissipateur de chaleur acheté à l'unité dépasse déjà ce prix.
    Comme vraisemblablement ton rembobineur est un projet de fin d'année, je te signale un outil universel qui te permettra d'avancer; il s'appelle "le cahier des charges".
    Dernière modification par abracadabra75 ; 04/05/2018 à 15h50.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee7b32706
    Merci pour le schéma Mag1.
    Pour l'instant, rien n'est encore définie, ce moteur était utilisé sur une ancienne machine qu'avait les mêmes fonctions.
    Je sais que le CDC est important, mais je trouve qu'en partant de rien, c'est assez difficile à faire.
    Pour ce que doit réaliser le système, c'est ce que j'avais mis au dessus. Après pour les contraintes...le diamètre intérieur du rouleau est de 10 cm et pèse moins de 2 kg je pense, faudrait que je vérifie demain.
    Je ne sais pas vraiment les informations qu'il faut, c'est un de mes premiers gros projets...
    J'aimerais quelques conseils concernant les choix des composants.
    Pour le moteur dans un premier temps, si ça serait plus simple avec un moteur à courant continu ou alternatif?
    Et ensuite savoir en fonction de quoi en choisi la puissance, la tension...du moteur?
    Merci encore pour vos réponse.
    mag1
    [QUOTE=Vell;6144942
    [/QUOTE]
    Dans ce cas, pourquoi chercher autre chose?
    Avec le variateur, on peut régler la vitesse, faudrait déjà faire un essai, quels problèmes a cette ancienne machine?
    MM
    invitee7b32706
    L'ancienne machine date de plus d'une dizaine d'années, aucun plan mécanique, ni électrique.
    Il reste que le moteur ainsi qu'un boitier que je ne sais vraiment encore l'utilité (Parker 506/507/508 DC Controller)
    Le but étant d'améliorer, je ne sais pas si un moteur alternatif serait plus simple ou pas ?? par rapport au prix aussi ??
    mag1
    Si le but est d'améliorer, il faut savoir de quoi était capable cette ancienne machine.
    http://ph.parker.com/fr/fr/dc-motor-...507-508-series
    Tu espères faire mieux ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/05/2018 à 15h48.
    invitee7b32706
    Je ne sais pas réellement la capacité de l'ancienne machine
    Je sais que, il n'y avait pas de fonction rotation avant ou arrière. Il y avait un système d'engrenage avec 2 sorties d'axe un sens horaire et l'autre anti-horaire. C'est pour cela que je voulais rajouter un pont en H.
    Pour la vitesse elle était très rapide...mais c'est l'utilisateur qui gère la vitesse avec le potentiomètre.. du coup je pense que ça ne gène pas.
    C'est donc ce boitier là qui permet de faire varier la vitesse ... et à quoi sert le retour de vitesse avec le tachymètre ?
    mag1
    Probablement un asservissement en vitesse: On demande une vitesse moteur et le couple s'adapte en fonction de la charge moteur (en gros, la vitesse reste stable même si le moteur fourni un effort).
    Mais si tu veux en savoir plus, tu contactes cette société, ils te diront quoi faire, mieux que quiconque.
    MM
    invitee7b32706
    D'accord merci pour tous ces conseils.
    Il suffirait donc d'utiliser ce boitier pour varier la vitesse et de rajouter un pont en H pour le sens de rotation?
    mag1
    Je ne connais rien de ce moteur, je ne connais rien du contrôleur.
    Cherche les docs, contacte les sociétés qui distribuent ou fabriquent ces matériels. C'est la meilleurs solution. Même si il a dix ans, (ce qui est peu) ce matériel semble de qualité.
    Vu ton niveau de connaissance dans ces domaines, essayer de tout remplacer en cherchant de l'aide sur les forums est une erreur.
    Ce n'est que mon avis
    MM
  1. [Autre] Projet terminal avec deux moteur cc et un moteur pas à pas
    Par invitef6b62ef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2016, 09h59
  2. projet montage LED
    Par inviteeb5c8c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2013, 09h54
  3. Projet montage audio
    Par invite27227d80 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2013, 14h42
  4. projet d'mp3 montage et constrution
    Par invite92f98f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2011, 20h11
  5. Projet de montage électronique
    Par invitea7a5252b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 22h32
