[Energie] Projet : Fabrication d'un chargeur sans fil pour portable
    invitecc7dd83b
    Je suis nouveau dans ce domaine mais j'aimerais me construire un chargeur de portable sans fil(à induction).
    J'ai fais un schéma Electrique du système et j'aimerais que quelqu'un me le corrige, il y a surement beaucoup de fautes.
    Tout d'abord voici ce que mon système doit faire :
    Phase 1 portable en charge :
    1- Quand je pose mon portable sur le chargeur mon portable charge (Logique).
    2- Le chargeur détecte que mon portable est en charge et active un vérin qui surélève la plateforme où se trouve mon portable.
    3- Le chargeur allume les LEDs quand le portable charge.
    Phase 2 portable chargé :
    4- Le chargeur détecte que le portable a fini de charger.
    5- Il éteint donc les LEDs.
    6- Il baisse le vérin.
    Notes :
    - Le chargeur à induction choisit possède 2 LEDs, une qui indique que le portable est en charge et le deuxième qui indique que le portable est chargé.
    lien du chargeur : https://www.banggood.com/S8-31-PCBA-...r_warehouse=CN
    - Je sais qu'un chargeur sans fil met très longtemps à charger un téléphone, donc pas besoins de me le rappeler.
    - C'est extrêmement difficile d'expliquer ce que je veux faire, j’espère que vous comprenez.
    - Si vous avez besoins des liens des composants dites le moi, je ne veux pas bourrer mon poste de lien inutile.
    Nom : Schema Electrique du chargeur.jpg
Affichages : 6830
Taille : 128,2 Ko
    Re : Projet : Fabrication d'un chargeur sans fil pour portable
    Bonjour OliverrevilO et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par OliverrevilO Voir le message
    ... 1- Quand je pose mon portable sur le chargeur mon portable charge (Logique) ...
    Avant de se lancer dans les élucubrations, il convient de bien définir les mots.
    Tu parles de sans fil (le titre), et tu poses le téléphone sans le brancher.
    Je ne connais pas de téléphone prévu pour se charger par induction.
    Sauf erreur, il faudra le brancher à "quelque chose" et c’est le tout qu’il faudra poser.
    Dans ce cas, quel est l’intérêt de ton système?
    Et le vérin, il sert à quoi dans l’exploitation du système?
    Le téléphone comporte-t-il des voyants distincts de charge et de chargé?
    Sans ces indications venant de lui, il est hors de question de le deviner par l’induction.
    Notes :
    Pièce jointe 365353
    Bjr à toi
    Déjà pour charger qq chose par induction il faut:
    Un élément "emission" : génére ..l'induction
    Un élément " récepteur", RECOIt..l'induction
    Et entre les deux, faut pas de blindage qui empéche
    l'induction d'arrivée au récepteur.
    Pour cela il faudrait que le phone doit en boitier..plastique et NON métallique.
    De plus faudrait que DANS le phone il y ait un boucle de " réception" de l'induction.
    Tu ne dis RIEN à ce sujet et sur la nature du boitier du phone ?
    On peut aussi supposer que le " récepteur" d'induction soit HORS téléphone
    et qu'il faille simplement poser le phone sur un support clipsable avec bornes
    de contact.
    Que vient faire un vérin..là dedans ?
    Je ne vois pas à quoi va servir ton systéme (transmission d'énergie sur qq cm )
    , alors qu'il existe des blocs chargeurs sur lesquel il suffit de poser le téléphone sur son support.
    Juste un détail: portable ...ca peut baussi bien etre un phone...qu'un ordi...portable !! Là on n'n sait rien !
    invitecc7dd83b
    mon message ne s'est pas envoyé ?
    invitecc7dd83b
    Bonjour, et merci de vos questions/réponses très pertinentes.
    Comme je l'ai dis avant "C'est extrêmement difficile d'expliquer ce que je veux faire, j’espère que vous comprenez." mais je vais tacher de mieux expliquer.
    (Questions de f6bes) :
    - L’élément émission qui génère l'induction est celui ci : https://www.banggood.com/S8-31-PCBA-...pAuth=c08e8f29
    - L’élément qui reçoit l'induction est celui ci (on le branche dans le téléphone portable, et reste sous la coque du portable) : https://www.banggood.com/USB-Type-C-...pAuth=9caae2b2
    - Le chargeur indique une portée de 2mm à 10mm, cette portée sera respectée car le module d'induction (les bobines seront cachée à 1mm de la surface du boitier, la surface du boitier étant du plastique et le reste en bois).
    - Pour ce qui est du vérin, c'est juste pour l’esthétique, cela n'apporte aucun changement sur le chargement du téléphone portable. (Car quand le vérin est activé , il révèle les LEDs qui sont cachée dans le boitier).
    - Vous dites "Je ne vois pas à quoi va servir ton système (transmission d'énergie sur qq cm ), alors qu'il existe des blocs chargeurs sur lesquels il suffit de poser le téléphone sur son support." mais c'est cela que je veux faire. Je pose mon téléphone portable sur le boitier puis il charge, grâce aux récepteur et chargeur à induction.
    (Questions de gienas) :
    - Quand je parles de sans fil je veux dire induction , avec un élément "émission" : génère l'induction (Qui se trouve dans le boitier) et un élément " récepteur" : reçoit l'induction (Qui se branche à la prise de mon téléphone portable et qui reste 24h/24 dessus) comme le très bien expliqué f6bes.
    - Vous dites "Je ne connais pas de téléphone prévu pour se charger par induction." , Il existe une multitude de téléphones portables capables de charger par induction avec la technologie Qi (Qi = https://fr.wikipedia.org/wiki/Qi_(tr...rgie_sans_fil) , soyons clair, je ne parle pas de quotient intellectuel) la liste des téléphones portables le possédant : https://selectra.info/telecom/actual...-quels-mobiles Mais cela n'est pas le cas de mon téléphone portable, car je vais brancher le récepteur a sa prise : https://www.banggood.com/USB-Type-C-...pAuth=9caae2b2
    - Je ne comprend pas trop ta question ( Dans ce cas, quel est l’intérêt de ton système? ) mais je vais essayer d'y répondre : L’intérêt de mon système est de charger mon téléphone portable grâce a la technologie Qi (Charge par induction), pour ce qui est du vérin et des LEDs c'est strictement pour l’esthétique, mais je tiens fortement à les garder dans le système.
    -Le téléphone portable de comporte pas de voyant distincts "chargé" et "en charge" mais le chargeur comporte lui 2 LEDs indiquant "chargé" ou "en charge". Voici une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=leQQ2dmeAy8 qui pourrait surement vous aidez à comprendre (ne regardez que vers 3:16) et cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=J8yWjzgJHuY
    Maintenant que mon système est compris,
    ma question : J'ai fais un schéma Electrique du système et j'aimerais que quelqu'un me le corrige.
    La liste des composants choisis (Il y a surement des incompatibilités et des mauvais choix de composants) :
    - Récepteur de charge à induction : http://www.banggood.com/USB-Type-C-Q...iddle_products
    - LEDs : http://www.banggood.com/2M-Waterproo...iddle_products
    - Bouton On/Off : http://www.banggood.com/KCD3-Large-R...iddle_products
    - 12V en 9V : http://www.banggood.com/DC-DC-9V-3A-...iddle_products
    - 12V en 5V : http://www.banggood.com/Mini-DC-DC-9...iddle_products
    - Transistors NPN : http://www.banggood.com/50Pcs-TO-92-...iddle_products
    - Chargeur à induction : http://www.banggood.com/S8-31-PCBA-3...iddle_products
    - Verin 12V : https://www.cdiscount.com/bricolage/...22967171.html#
    - Relais DPDT (pour contrôler le vérin) : https://www.cdiscount.com/bricolage/...ffre=232536621
    f6exb
    Si je comprends bien, le chargeur sort du + en bas à droite pendant la charge.
    Ensuite, les deux transistors commutent.
    Le + sort sur les émetteurs des transistors et court-circuite les + et - du led output.
    C'est ça ?
    invitecc7dd83b
    Oui je crois bien que c'est ça, mais je ne sais pas si les transistors sont bien reliés et si j'ai choisis les bons.
    Si le téléphone portable est en charge, alors le chargeur allume la LED "En Charge" (qui dans mon cas est dessoudée pour alimenter les transistors des LEDs et du vérin) et "débloque" les transistors. Les transistors alimentent le vérin (Qui se déplie car le sens est changé) et les LEDs (qui s'allument). Si le portable est chargé ou pas au dessus du chargeur, alors la LED "En Charge" n'est pas allumée et donc les transistors restent bloqués ce qui éteint les LEDs et baisse le vérin.
    ***Le vérin possède des Interrupteurs de fin de course intégrés***
    f6exb
    Tu n'as pas compris ce que j'avais dit ironiquement :
    à partir du moment où le transistor conduit, l'émetteur relie le + au - de ton rectangle "led output". C'est sans doute pas sain.
    invitecc7dd83b
    Ah oui c'est vrai, mais du coup ou est-ce-que je relie l’émetteur du transistor?
    Je me suis aidé de cette image : https://www.build-electronic-circuit...n-1024x771.png
    Pourrais tu me faire un schéma si possible ?
    f6exb
    Je ne sais pas où tu piques l'information de charge sur ton chargeur, mais si elle est assez puissante et qu'elle peut alimenter directement ton relai, c'est bon.
    Concernant ton ruban de leds, en continu tu ne peux pas utiliser de transfo.
    invitecc7dd83b
    L'information du chargeur est ici : https://www.banggood.com/S8-31-PCBA-...pAuth=c08e8f29
    mais je ne sais pas combien de volt passe dans les LEDs "En Charge" et "Chargé", je suppose que c'est plus de 0.7V ce qui me permet de bloquer ou non le transistor. Et je ne pense pas que sa tension puisse être supérieure a 5V.
    Comment changer le 12V en 5V pour les LEDs sans ceci : https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-...pAuth=70caf164 ?
    J'ai refais un schéma, les transistors sont ils bien reliés cette fois ?
    Nom : ProjetPortable (1).png
Affichages : 4744
Taille : 34,5 Ko
    invited9257714
    Plusieurs petites détails :
    premièrement, on le pilote pas un transistor bipolaire en tension mais en courant, donc il faut placer une résistance sur la base des transistor.
    Ensuite, les leds sont aussi pilotées en courant, dooooooonc... résistance !
    Enfin, habituellement on met la tension négative en bas du schéma. Mais c'est plus une règle tacite.
    Quelques liens utiles :
    Transistors bipolaire :
    Cours simplifié
    Cours avancé
    invitecc7dd83b
    J'ai réussi à faire mon schéma, je n'avais pas besoins de transistor enfaîte.
    Je vous tiendrais au courant sur l’avancée de mon projet.
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 09/10/2012, 21h05
  3. Projet : Chargeur Portable Eolien
    Par invite6e7e4931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 11h12
