pourquoi dans un circuit electronique on met un étage pré amplificateur et après on met un étage amplificateur
pourquoi ne pas mettre directement un étage amplificateur avec un gain plus important
merci de me repondre svp
05/05/2018, 22h09
#2
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
72
Messages
18 277
Re : amplification
Il n'y a pas de quoi débattre !
Le gain de l'ampli est fixe, le préampli fournit une tension réglée par la commande de volume et assure d'autres fonctions (filtre, mélange, adaptation de niveau, . . .).
05/05/2018, 22h18
#3
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
5 092
Re : amplification
Bonsoir.
Il existe plusieurs cas d'amplification, selon le type de signaux à amplifier, audio, vidéo ou radio.
En règle générale, les amplificateurs ont des propriétés spécifiques qui en restreignent l'usage.
Il existe beaucoup de situations dans lesquelles l'amplificateur combinant toutes les caractéristiques désirées n'existe pas.
Un pré-amplificateur est capable de procurer un gain significatif en ajoutant très peu bruit au signal. Comme le dit antek, on en profite aussi parfois pour filtrer le signal.
Une fois ceci fait, on peut utiliser un amplificateur capable de fournir la puissance mais moins performant au niveau de l'ajout de bruit. Comme le signal est déjà fort, le peu de bruit ajouté est négligeable.
06/05/2018, 11h31
#4
invite6f9dc52a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22 846
Re : amplification
Peut être que cette question concerne l'électronique, alors je déplace le fil en électronique.
Bonne chance.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/05/2018, 20h41
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 232
Re : amplification
Bonsoir Sayell et tout le groupe
Envoyé par Sayell
... pourquoi dans un circuit electronique on met un étage pré amplificateur et après on met un étage amplificateur
pourquoi ne pas mettre directement un étage amplificateur avec un gain plus important ...
Sans quelques précisions supplémentaires, il est impossible de répondre.
Si tu donnais l'exemple précis objet de ta demande, il serait possible d'apporter la bonne réponse.
Là, tout ce que l'on peut dire, c'est Monsieur de la Palisse qui nous le dit: il faut mettre un pré ampli quand la source du signal ne fournit pas assez de niveau.
Contrairement à ce que tu affirmes, il arrive que le gain de l'ampli soit augmenté pour se passer d'un préampli.
07/05/2018, 21h32
#6
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : amplification
presque tout a été dit :
le préampli est chargé du traitement du signal , notamment des anciens supports analogiques RIAA ( disques) NAB ( bande magnétique)
et des commandes de volume , balance , Fletcher , corrections graves-aigües etc...
le signal traité est envoyé à l'ampli de puissance qui amplifie linéairement
