[RF/Radioelec] Caisson de bases Carnival 7, alimentation HS
    Ad69
    Tout content de mon déménagement, je ressors de la cave de mes parents mon vieux caisson de bases.
    Je réinstalle tout ça, allume le vieux 5.1, installe 2 satellites + le caisson et regarde mon 1er film dans de presque bonnes conditions depuis un paquet de temps.
    Quelques jour après, 2nd film et là, son sans relief, je m'approche de mon caisson et je vois que celui-ci ne fonctionne pas.
    La petite led a l'arrière qui indique qu'il est sous tension est éteinte malgré que l'interrupteur d'allumage soit sur ON.
    Je check le fusible à l'arrière, il est bon.
    Je démonte donc la partie arrière :
    Le problème semble venir de la carte d'alimentation au milieu qui présente 2 fusibles HS (en rouge sur la photo).
    Je teste le pont de diode en bleu juste à coté et le remplace car d'après mes mesures il est HS (le courant passe dans tous les sens). Cependant, après démontage et reprise de mesure, il est en fait en bon état !!
    Je ne sais plus trop vers quoi me tourner (diode en orange ? ) car j'ai un niveau relativement faible en électronique, mais je sais me servir d'un fer à souder sur bons conseils.
    Question 1 : Ce genre de carte est-il standard et si oui, est il possible de m'en procurer une nouvelle ?
    Question 2 : Est-ce réparable et si oui, avez-vous une idée d'où ça pourrait venir ?
    Edit : Après remplacement du pont de diodes, j'ai refait un assez en n'alimentant que la carte qui pose problème (Hp et carte électronique sono déconnectés) et les nouveaux fusibles ont quasi instantanément grillés.
    Dernière modification par Ad69 ; 06/05/2018 à 16h51.
    penthode
    Re : Caisson de bases Carnival 7, alimentation HS
    penthode
    souvent , sur ces caissons cheap , c'est le circuit de puissance ( à droite sur la photo) qui lâche.
    sans mesures idoines , je ne peux en dire plus.
    Ad69
    Salut penthode,
    Oui, c'est bien la suite !
    Quelles mesures dois-je prendre pour t'aiguiller ?
    penthode
    l'absence de court-jus entre v+ et v-
    donne-moi la référence du circuit intégré
    Ad69
    Pour la référence sur le CI : TDA7296
    penthode
    tu le dessoudes , et tu vérifies les tensions d'alim
    tu peux aussi tester un éventuel CC sur son alim
    http://www.alldatasheet.com/datashee...S/TDA7296.html
    Dernière modification par penthode ; 06/05/2018 à 18h28.
    Ad69
    Si j'ai bien compris la doc, j'ai un contact entre 7 et 8, donc pas normal ?
    Dernière modification par Ad69 ; 06/05/2018 à 18h27.
    penthode
    inutile de chercher plus loin
    Ad69
    Attention, quand je dis que j'ai un contact en 7 et 8, c'est sans avoir dé-soudé le circuit...
    Bon fait ça et refait le test
    penthode
    d'expérience , c'est ça
    Ad69
    Composant démonté, j'ai toujours le contact entre 7 et 8, par contre, j'ai voulu pousser le test un peu plus loin.
    J'ai changé le fusible, CI démonté et remis l'alim.
    Si c'est lui seul qui est responsable du court jus, une fois démonté, je ne devrais plus l'avoir (là, je ne suis pas sûr de moi).
    Malgré cela, les fusibles ont grillés une nouvelle fois
    penthode
    t'as bien fait attention à ne pas laisser de coulure de soudure ?
    Ad69
    Oui, la carte est clean, j'ai aspiré les soudures.
    Je pense que je vais laisser tomber la réparation et me tourner vers ce module ampli en remplacement :
    https://www.amazon.fr/AM-80-MKII-Mod...ct_top?ie=UTF8
  1. Alimentation caisson de basse sans fil LG
    Par invitea5d9309a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/04/2023, 19h51
  2. [Brun] Caisson Basse Actif Carnival 7 - Fusible qui saute en boucle.
    Par invited2c196ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 22h13
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2012, 16h03
  4. les bases de l'alimentation
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 09h34
