[Numérique] [Exercice] Etude d'une association de mémoires
    invite75c2964e
    Bonjour a tous,
    j'ai un exercice en électronique numérique est ce que quelqu'un peut corriger mes réponses
    1) un codeur (je ne suis pas sur de cette réponse)
    2)la taille de mots de chaque mémoire est de 8 bits
    3) La mémoire globale est une série de deux mémoires en parallèle avec une taille de mots de 16 bits
    4) la tailles des mémoires est de 1 kio
    5) la taille de la mémoire globale est de 4Kio
    6) j'ai pas compris cette question
    7) -mémoires 1 et 3 en parallèle
    -mémoires 2 et 4 en parallèle
    -mémoires 1-3 et 2-4 en série
    invitef86a6203
    Re : aide pour corriger mes réponses d'un exo
    Avec 4 mémoires de 1ko. (8 bits)
    Pour faire 16 bits il en faut 2 et on a 1k word (word de 16 bits)
    si on en rajoute 2 à la suite ,ça fait 2 k word
    f6exb
    Document pas très lisible. En particulier les nombres sur les fils.
    La mémoire 1 semble avoir 128 adresses sur 8 bits et les autres 1k X 8.
    1 : décodage d'adresses (pour sélectionner les blocs mémoire 1 2 ou 3 4).
    Dernière modification par f6exb ; 06/05/2018 à 20h46.
    invite75c2964e
    Bonsoir f6exb
    voila une autre photo de l'exercice, j'espère que tu peux voir les numéro maintenanat
    f6exb
    Voila, je n'étais pas sûr du 7 pour les adresses de la mémoire 1.
    f6exb
    As-tu trouvé les plages d'adresses qui sélectionnent le CS de gauche ou celui de droite ?
    invite75c2964e
    non je n'ai les pas trouvé
    f6exb
    Pour avoir un CS/, c'est à dire 0, le ET du haut à droite doit sortir 0, donc comme la sortie est inversée (à cause du rond sur le fil) les deux entrées doivent être à 1. Cela entraîne que la sortie du grand ET est à 1 et que A7 aussi.
    Pour la mémoire de droite, la sortie du grand ET doit être à 1 et A7 à 0 'rond sur l'entrée du ET du bas).
    Pour les 5 entrées, si on veut sortir un 1, on doit avoir de bas en haut ( c-à-d A15 ==> A11) :
    1 0 1 0 1
    Finalement on a CS/ des mémoires de gauche pour :
    1 0 1 0__ 1 X X X__ 1 X X X__ X X X X
    Et les CS/ de droite sont sélectionnés si l'adresse demandée est :
    1 0 1 0__ 1 X X X__ 0 X X X__X X X X
    Je te laisse traduire ça en hexa et tu as la nuit pour réfléchir à la suite. ( A moins que quelqu'un ait pitié et intervienne avant).
    Dernière modification par f6exb ; 06/05/2018 à 21h45.
    invite75c2964e
    ok j'ai compris et les bits que t'as presenté avec des x est ce que je les mets a 1 ou a 0 car ils viennent directement de l'entrée
    f6exb
    Les X veulent dire que leur valeur n'a pas d'influence sur la sélection des blocs mémoires.
    Mais ils sont ensuite utiles pour sélectionner une adresse à l'intérieur d'une mémoire :
    De A0 à A6 pour la mémoire 1 et de A0 à A9 pour les autres.
    Réfléchis bien : la mémoire 1 est un piège car elle répond tous les 128 octets vu qu'on prend que 7 bits pour l'adresser.
    Dernière modification par f6exb ; 06/05/2018 à 22h10.
    invite75c2964e
    de A880 à AFFF
    CS/ des mémoires de droite
    de A800 à AF7F
    est ce que c'est juste??
    f6exb
    Désolé, je viens de voir que ce que je prenais pour un"7" est un"?".
    Donc tes quatre mémoires sont identiques et il n'y a pas de piège.
    invite75c2964e
    je voulais te dire ça mais c'est bon t'as déja remarqué, on faite sur la seconde question comment sont organisé les mémoires (nombre de positions) qu'est ce qu'il veut dire par ça ?
    f6exb
    Citation Envoyé par Leond95 Voir le message
    de A880 à AFFF
    de A800 à AF7F
    Ce n'est pas si simple. Les adresses sont imbriquées :
    tu écris par exemple :
    CS/ des mémoires de gauche de A880 à AFFF.
    Ce qui sous-entend une plage continue. La plage que tu indiques comprend par exemple AF7F. Or AF7F appartient à l'autre groupe de mémoires.
    De même A880 est entre A800 et AF7F. Pourtant cette adresse n'appartient pas aux mémoires de droite mais à celles de gauche.
    f6exb
    Je ne connais pas les habitudes de ton prof à propos des questionnaires. Je suppose qu'il faut répondre quelque chose du genre :
    ... X ... bits. Par exemple 256K X 32 bits.
    Dernière modification par f6exb ; 06/05/2018 à 22h51.
    invite75c2964e
    je sais que les adresses sont imbriqués mais y'a trop d'adresses est ce que je l'écrivent un à un ?
    f6exb
    Il ne demande pas de façon si détaillée. Mais quelle est la première adresse de chacune des mémoires. D'après le décodage d'adresses servant au CS/ tu sais déjà que ça ne commencera pas à 0000.
    Ta réponse précédente devrait t'aider.
    Dernière modification par f6exb ; 06/05/2018 à 22h58.
    invite75c2964e
    ok j'ai compris et merci beaucoup pour ton aide
    f6exb
    Bonne nuit.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/01/2010, 18h58
  2. étude d'une association RL série
    Par invite48631192 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 01h40
  3. Vérification exercice (association de résistances)
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2008, 23h32
  4. Exercice: association infinie de résistances
    Par invite70d5c573 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 20h18
  5. [Génétique] Etude de liaison/association
    Par invitea9b6b5a8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2008, 15h45
